查看: 5635|回复: 3
[求助] UG主模型工程图,标题栏,无法自动填充已关联的属性
Rank: 1
发表于 2017-6-9 14:33:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神请帮忙看看,问题该如何解决。
以下是问题发生的主要步骤:
1.建立了模板,其中“名称”关联了工作部件属性中的“DB_PART_NAME”。
2.建立了部件模型(spider),定义了部件属性“DB_PART_NAME”的值为“十字轴”。
3.对部件(spider)出主模型工程图,并调用了步骤1中的模板。
4.结果工程图中,关联“DB_PART_NAME”的单元格(步骤1高亮区域)并未显示部件(spider)中已定义的值——“十字轴”。
上述步骤中,调用模板出图后,工作部件变成了(spider_dwg1),原来的部件(spider)成为了图纸部件(spider_dwg1)下面的一个组件。这可能导致了引用属性值失败。
问题:改如何解决?
Rank: 2
发表于 2017-6-29 20:22:43 | 只看该作者
模块修改位置错了或者是你关联错了,一般情况下都会出来的。
发表于 2017-9-18 15:59:07 | 只看该作者
用GC工具箱属性同步一下就可以了
Rank: 2
发表于 2019-5-13 00:09:15 | 只看该作者
同样的问题 楼主解决了吗
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 15:10
