查看: 11117|回复: 17
[已解决] UG10.0编程老是抬刀
发表于 2017-4-27 04:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,学了10天了,问的问题大师不要见笑。
如题,我用D16R0.8的刀,做背面那10个沉头,半径14,深2.6.但我用平面铣,平面轮廓铣,型腔铣,型腔铣里面的2D,都发现刀路铣一圈,抬起来
  后来把非切削参数里面的
  转移|快速栏改转移类型改为直接,还是会这样,走一圈顿一下,停一下的。
我记得我们车间编的是一直绕着走完啊,没有抬刀,没有停顿,各位大师,求教了 上盖板.prt (295 KB, 下载次数: 50)
补充内容 (2017-4-28 02:10):
谢谢各位,我还是直接螺旋铣。
补充内容 (2017-4-28 02:11):
由于是新手,没想起来用螺旋铣,我还在自学,谢谢各位。
发表于 2017-4-27 10:46:39 | 显示全部楼层
这个很多人都不教的
你这个上面那个也说了螺旋铣就好了
要想型腔铣 或者什么 铣的时候不抬刀,直接这层加工完了加工下一成 也是可以的
把非切削里 封闭区域的高度起点改为当前层。  高度距离就是你的下刀量。如下刀是0.3。高度就为0.3。记住一定不能小于下刀量了。
然后把   退刀类型哪里改为无   或者线性圆弧什么的也行  不过要把高度设为0
转移|快速栏 区域内哪里改为直接
这样下刀就是一层加工完 直接加工下一层
不过这样改了,在第一刀的时候 如果刀Z0点没有对好。会出现一点点直接撞刀
这样就可以改 进刀 初始封闭区域哪里 进刀类型可以改为 斜线 螺旋等   这个高度起点就可是设为前一层  1毫米 2毫米 无所谓;
这样加工,第一刀就安全 下刀是最高点的前1毫米,,,后面的所有下刀 。都是从当前的一层直接加工 下去的。。不会抬刀
这个方法只适合一个型腔的。。如果有几个型腔,那么就只有第一一个型腔的第一刀会在最高点的前1毫米。后面的型腔就是直接从最高点开始进刀,
虽然这样也没多大影响,万一你对刀不小心误差 超过-0.2.那么第一刀就会出现撞刀,只撞0.2。也不严重
那么多个型腔的时候。就有很多方法啊,你就做下补助几何体啊在最顶面拉伸个0.5毫米,然后选为几何体加工啊 ,实际加工坐标还是最终的那个几何体最高点上。。。要么切削层提高点啊。毛坯做高0.5毫米啊,
{:smile:}
发表于 2017-4-27 10:48:45 | 显示全部楼层
.在非切削移动--进刀--开放区域--高度设置为0,转移/快速--区域内---转移类型设置为直接。
发表于 2017-4-27 10:01:30 | 显示全部楼层
直接螺旋铣孔不就好了!!!
点评
正解  发表于 2017-4-27 10:30
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 乐于助人!
发表于 2017-4-27 10:23:49 | 显示全部楼层
看看吧
25
发表于 2017-4-27 10:24:42 | 显示全部楼层
层优先改成深度优先
发表于 2017-4-27 10:25:44 | 显示全部楼层
看看吧  个人觉得第3种最好
上盖板.zip
421.04 KB, 下载次数: 3, 下载积分: G币 -1
售价: 1 元宝  [记录]  [购买]
发表于 2017-4-27 10:31:13 | 显示全部楼层
楼主可以试试楼上的,或者孔铣
发表于 2017-4-27 13:56:39 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2017-4-27 20:28:39 | 显示全部楼层
加我扣扣2482005233  发些基础教程给你  你就觉得这些都是简单的
GMT+8, 2025-2-27 15:19
