查看: 1537|回复: 7
[已回复] UG编程求助
发表于 2017-4-25 20:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
开粗 没问题  四轴缠绕加工 出的刀路 上机床后 不对  因为图不是对称 而是 有点S形 所以在机床上 工件旋转后 刀路会过切 一半切削到 一半没切削到
  不知道什么原因 按的四轴人体模型加工方法 编的刀路  设置过很多次 驱动面 都一样  求高手解答
要加工的模型
要加工的模型
毛胚
毛胚
加工原点 在模型头部 毛胚中心
加工原点 在模型头部 毛胚中心
开粗 用的轮廓铣没问题
开粗 用的轮廓铣没问题
四轴 缠绕刀路就不对了
四轴 缠绕刀路就不对了
发表于 2017-4-26 09:44:31 | 显示全部楼层
不是刀路问题  你没有找到四轴的旋转中心
发表于 2017-4-26 09:56:40 | 显示全部楼层
有模型吗?
发表于 2017-4-26 10:59:56 | 显示全部楼层
可否提供模型文档看看。。
 楼主| 发表于 2017-4-28 21:54:50 | 显示全部楼层
chencaiyun 发表于 2017-4-26 09:44
不是刀路问题  你没有找到四轴的旋转中心
旋转中心 选的是X轴呀 我原点是设毛胚中心的
 楼主| 发表于 2017-4-28 21:55:21 | 显示全部楼层
不是刀路问题  你没有找到四轴的旋转中心
发表于 2018-11-28 18:12:01 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666
发表于 2019-1-7 11:51:54 | 显示全部楼层
大哥:上图档啊。。。
GMT+8, 2025-2-27 15:10
