查看: 1711|回复: 2
[求助] 关于光刀的疑问
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-1-8 19:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次光刀我都很纠结,到底要不要光。比如有一块地方需要打电极,同时也有很多光刀的地方,我看了无数教材以及刀路。发现有3种情况最常见。
第一种;直接全部整体光刀不考虑圆角问题(分型面和胶位分开。胶位里面全部光刀)
第二种;只光可以光的,其他的不管
第三种;直接不管,中光即可
第一种情况很多知名机构的教材,知名二次开发机构出的加工经验PPT,和几个只要这干行的人或多或少都听说过的大牛干过,算是比较权威了。但我发现论坛很多人抵制这种光刀方法,那么问题就来了。如果不做整体光刀,只做局部光刀的话,根本就没法做,因为要保护的地方太多太多,同时东光一下,西光一下,一把刀估计要做几十+条刀路,而且效果也不见得有多好,所以第二种方法非常麻烦,至于第三种方法很少有人这么干我就不说了
                                                             ------------------------------------------分割线----------------------------------------
以上情况都是建立在需打电极的地方夹杂这光刀区域。光刀区域里又有需打电极的地方,那么到底怎么光?那种效果最好
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
推荐
发表于 2017-1-9 11:21:43 | 只看该作者
罗工回答希望对你有所帮助:我选择第二种,原因在哪?原因在于你把能光的地方光出来(限于爬大面那把),后面放电可以去接顺光过的面,从而达到精密效果!同时还减轻火花机负担。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-1-10 15:49:35 | 只看该作者
同意楼上做法,基本上我们也是这么做的。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 09:18
