查看: 15478|回复: 9
[分享] 关于进玉外挂的后处理修改教程(主要是宝元系统自动换刀后处理的修改)
Rank: 1
发表于 2016-11-3 12:36:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       首先,声明一下我并不是什么大神,也就是UG爱好者的一个学前班学生,做此教程,完全是因为我自己需要,然后萌生了想法,感觉应该也有其他朋友需要,才在此发一贴分享一下自己的经验心得,如果在我之前已经有人发表过类似帖子,那也请版主不要删帖,因为老帖估计难找了,可是新学员每天都有,希望能让有需要的人看到,谢谢!
      下面开始进入主题,此教程主要是宝元系统三菱系统的后处理修改
      1、下载好我们需要的后处理文件。( 后处理文件.rar (23.49 KB, 下载次数: 372) 此附件是我自用的宝元系统和三菱系统的后处理文件)
      2、把后处理文件复制到安装目录 X:\Program Files \UGS\NX 7.0\MACH\resource\postprocessor 里面,和进玉外挂的目录D:\tmj8\postprocessor 里面
      3、修改安装目录( X:\Program Files \UGS\NX 7.0\MACH\resource\postprocessor)里面的template_post.dat文件(红色标注位置对应后处理文件是什么名字就填上什么名字),如图所示
     4、修改安装目录(D:\ju_conf)里面的config.def文件(后处理名字的顺序和第3步图片里面的顺序一致,如第一个是西门子,那么这里的第一个也是西门子,以此类推),如图所示
     就这样基本上就修改完毕了,然后回到UG,就可以看到这样的结果了!
Rank: 1
推荐
 楼主| 发表于 2016-11-4 10:58:49 | 只看该作者
夏虫不可语于冰 发表于 2016-11-3 18:54
没有,提示:后处理未完成,不能打开xl文件.我想加个诺信和佳铁的进去
哦,我知道了,是后处理文件的问题,这个问题我也出现过,更换了后处理文件就行了,或者你在文件里面输入的信息对不上,就会调用不上你的后处理文件,就会提示这儿问题
回复 支持 1 反对 0
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-11-3 15:17:00 | 只看该作者
........................不行呀,免费的进玉外挂不行呀是不是还要改后处理呀[img][/img]
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-11-3 16:50:55 | 只看该作者
夏虫不可语于冰 发表于 2016-11-3 15:17
........................不行呀,免费的进玉外挂不行呀是不是还要改后处理呀[/img]
我的也是免费版的,我就是这样改好的哦,你有没有用我的后处理文件?
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-11-3 18:54:11 | 只看该作者
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-11-4 11:06:55 | 只看该作者
Devil46 发表于 2016-11-4 10:58
哦,我知道了,是后处理文件的问题,这个问题我也出现过,更换了后处理文件就行了,或者你在文件里面输入 ...
那要改后处理文件?要怎么改,不懂不敢乱改呀。有视频吗
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-11-4 14:13:16 | 只看该作者
那个后处理文件是你在用的吗?应该文件名字指向正确是没问题的,实在不行你叫别人再发你一个后处理文件试试,或者按照我的文件搞一遍,如果还是这样那就是我的问题,如果可以用,就是你后处理的问题,自己反复验证一下
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-11-4 14:20:52 | 只看该作者
Devil46 发表于 2016-11-4 14:13
那个后处理文件是你在用的吗?应该文件名字指向正确是没问题的,实在不行你叫别人再发你一个后处理文件试 ...
就是不能在进玉外挂上出程序单,单个后处理没有问题呀,你有佳铁和诺信的后处理吗
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:03:16 | 只看该作者
诺信机可以用我附件的三菱后处理,你试试
Rank: 2
发表于 2017-2-20 14:16:45 | 只看该作者
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-29 04:08
