查看: 15461|回复: 8
[已解决] UG8.5面和曲线求交点
Rank: 4
发表于 2016-9-2 09:54:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,利用曲线和面求的交点不在曲线上,不能用作曲面网;但是直线和面的交点就是在直线上的。
注:放大了看是这样的
请问怎么才能做到曲线和面的交点在曲线上
Rank: 8Rank: 8
363
推荐
发表于 2016-9-2 10:18:09 | 只看该作者
曲线和面的交点肯定是同时存在面和曲线上的,不然怎么叫交点?
参与人数 1G币 +2 收起 理由
duben + 2 感谢
小蝌蚪找妈妈
        离职了,再见~
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:19:19 | 只看该作者
点肯定在面上,但是不在曲线上,你放大了看就知道了,我上面也有附图的是曲线,直线与面相交点的确是在线上的
发表于 2016-9-2 12:03:51 | 只看该作者
nyhlxtx 发表于 2016-9-2 11:19
点肯定在面上,但是不在曲线上,你放大了看就知道了,我上面也有附图的是曲线,直线与面相交点的确是在线 ...
只能做近似的,不可能做到绝对
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-9-2 13:13:20 | 只看该作者
fangjian012925 发表于 2016-9-2 12:03
只能做近似的,不可能做到绝对
你可以尝试一下用面和面的垂线求交点试一试,是绝对的在线上,不会偏的,只是曲线和面做相交生成的点不在线上而已,我在上面有附图的,应该能看得很清楚,我用红色标记出来了
发表于 2016-9-2 15:04:57 | 只看该作者
只要不妨碍你作图就好了!软件本身都是可以设置绘图公差的!特殊情况跟常见情况本来就没有可比性的,你画两条直线相交,还是在端点处相交,你放到最大看都不是相交的。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-9-2 16:06:51 | 只看该作者
风天齐 发表于 2016-9-2 15:04
只要不妨碍你作图就好了!软件本身都是可以设置绘图公差的!特殊情况跟常见情况本来就没有可比性的,你画两 ...
妨碍倒不妨碍,就是想知道有没有解决的办法
发表于 2016-9-2 20:47:15 | 只看该作者
不知道大神有没有解决的办法,我属于不求甚解的那类!
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-9-3 11:03:50 | 只看该作者
你也看到了,没人答复啊,只是换了个方法解决了自己的问题,但是这个问题还是没解决
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-12 08:14
