查看: 5535|回复: 20
[求助] 关于UG编程CAM里的一些有问题功能的提问,希望大神们查看
发表于 2016-7-17 22:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:只修改刀具夹持器选项里的参数及刀片偏置,不修改已经计算好的刀轨的其他参数,怎么才能使已计算好过切检查的刀路中过切检查的绿色勾变为黑色的×,意思就是我更改了夹持器里的参数有可能过切,可它不提示你未进行过过切检查
2:UG10里的报告最短刀具长度是以毛坯和刀片偏置计算的,而且有的时候计算出来的结果实在太离谱,请教怎么解决这个问题?
3:UG10.0空间范围里,当勾选检查刀具和夹持器后生成的刀路也是不正确的,很多合理的刀路都删除了,不知道各位怎么解决的?
4:UG10.0 已生成的刀轨,鼠标右键-对象里的采用,批准的作用和使用方法不是很清楚,希望各位能帮助下
5:UG10.0 2D模拟后 创建小平面体,过切,过剩后不能保存图档  提示      捕捉到标准C++异常,有关详细信息,请参见系统日志。
希望有大神能解决这些问题,谢谢了! 本人UG版本10.0.35.MP06
补充内容 (2016-7-18 09:06):
UG10.0型腔铣中,在拐角光顺中设置所有刀路拐角,在稍微复杂的形状中生成的刀路有很多圈圈,这个问题在8.0中可以通过修改步距来实现很好的刀路,可在10.0中我没有找到解决的办法,希望大家解决下
补充内容 (2016-7-18 11:03):
问题1补充,是已经设置好的夹持器参数生成的刀轨并进行过过切检查,在修改夹持器参数后有可能出现碰撞,这时过切检查还是之前的样子,刀路也不需要重新计算
 楼主| 发表于 2016-7-17 22:50:28 | 只看该作者
另外我使用的UG 经常提示 非法标记的报警  而后就只能重启!不知道各位遇到过没有
Rank: 8Rank: 8
灌水王论坛元老
发表于 2016-7-18 00:25:16 | 只看该作者
路過,學習學習!!!
发表于 2016-7-18 07:56:28 | 只看该作者
第一条,只要更改了刀具参数已经生成的刀轨会变红的,需要重新生成。重新生成自然绿色的勾就没了
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:01:06 | 只看该作者
谢谢你的回答,不过看好问题,我只修改夹持器的参数不修改刀具的参数,不需要重新生成刀轨的前提
发表于 2016-7-18 09:41:58 | 只看该作者
夹持器参数也是刀具参数的一部分。。。
发表于 2016-7-18 09:43:05 | 只看该作者
left1221 发表于 2016-7-18 09:41
夹持器参数也是刀具参数的一部分。。。
我不知道你的夹持器参数是怎么设置的,如果用的ug自带的刀具参数中的夹持器参数设置的话,刀路会变红的。
发表于 2016-7-18 09:53:07 | 只看该作者
你是不是,没有设置切削参数中的(检查刀具和夹持器)
如果不选择这个,是会有你说的那种情况的,就是无论你怎么修改刀具的夹持器参数,刀路都不会变红。
可是?你为什么要这么做?? 有检测碰撞功能不用??
怪哉
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-7-18 10:13:39 | 只看该作者
我的UG如果修改加持器需要重新生成刀轨
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:35:33 | 只看该作者
习惯le孤单 发表于 2016-7-18 10:13
我的UG如果修改加持器需要重新生成刀轨
就是已经设置好夹持器生成的刀轨,在修改夹持器,刀轨不需要重新计算的,过切检查还是绿色勾
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-13 11:46
