查看: 4818|回复: 5
[求助] UG压铸模具内浇口截面积
Rank: 4
发表于 2016-6-21 14:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压铸模具内浇口截面积都是靠估算出来的吗?根据壁厚来估算充填时间和充填速度吗?
有没有更精确一些的呀,因为表格里面的推荐值上限和下限差了好几倍,
总是取中值有时候做出来效果也不太好。
求大神们指点一下呀.最好能有个实际的例子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:02:33 | 只看该作者
求大神指点指点呀
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
37
论坛贡献论坛元老
发表于 2016-6-23 11:19:07 | 只看该作者
我们公司的设计参考是除料柄外的毛坯重量乘以10--12%,即为参考的内浇口截面积。当然,这个数据仅供参考。最终可根据产品的结构,实际内部组织,冲料情况等因素最终决定截面积。
身高超标,智商不高!
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-6-24 09:58:10 | 只看该作者
shayuecheng 发表于 2016-6-23 11:19
我们公司的设计参考是除料柄外的毛坯重量乘以10--12%,即为参考的内浇口截面积。当然,这个数据仅供参考。 ...
谢谢哈,单位是什么呀?重量是KG,面积是CM3吗?
37
论坛贡献论坛元老
5#
发表于 2016-6-24 11:54:07 | 只看该作者
看我发贴的计算公式里面有单位的。
身高超标,智商不高!
Rank: 2
发表于 2023-3-15 19:54:11 | 只看该作者
看我发贴的计算公式里面有单位的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 04:47
