UID2045401
U币1
G币386
技术0
主题4
精华0
阅读权限40
注册时间2013-3-12
最后登录2014-4-12
在线时间12 小时
各位大侠 你们好 请教一下这个都可以定义刀具半径补偿 那么这2个有什么区别呢 输出数据和跟踪数据我是跟踪刀沿还是跟踪刀心呢???
机床控制是不是定义了一些代码为强制输出 还要看后处理是不是支持 这些只是形式 实际不起到任何作用 是这样吗
如果我在机床控制里面不定义G41或者G43 那么是不是只要我后处理支持这样的输出 她也会输出这些代码 并且跟程序关联?
还有一点 我用UG后处理出来的程序带有刀具补偿 比如说我用D20的刀具精加工 发现还要在往工件里面切2个毫米 那么在D里面我改输入多少的直径值呢
还有 UG在生成程序的时候 是不是已经加进了D20的刀补值进行生成程序
刀具半径补偿和刀具长度补偿 刀具半径补偿取消 和刀具长度补偿去洗是不是都要在机床控制里面定义 如果不定义那么 后处理也无法输出这些代码 是这样的吗 我刚才生成了一段程序 机床控制里面没有定义G43 但是后处理却出现了 G43 H01 Z30 但是没有G49 这个是什么原因呢?
还有G40 如果我不在控制机床里面设置 那么后处理支持的情况下 会不会生成G40的代码 这些G40的代码都是出现在哪里 依照什么根据来产生的 ?
我在非切削参数里面定义了刀具补偿 如果机床控制里面不添加 后处理又不强制输出G41和G43 那么是不是后处理就不会输出这些程序 一定要在机床控制里面定义了这些参数 出来才会生成这些程序 。。 谢谢。。。
迷途小生望您详细解答 以解困惑 非常感谢。。。
