Fibersim 是世界上先进的集复合材料设计软件,在SIEMENS旗下。
Fibersim 复合材料工程软件产品组合得到了航空航天、汽车、船舶和风能行业众多领先制造商的广泛使用。 Fibersim 支持在设计创新型耐用轻型复合材料产品和零件时所需的所有独特而复杂的设计和制造方法。它还是唯一一款可满足整个复合材料工程设计过程的需求的综合软件,从构思、层压定义和层片创建一直到仿真、文档管理和制造,各个环节的需求均可满足。 Fibersim 集成在领先的商用三维 CAD 系统(Catia、NX 和 Creo Parametric)中,以帮助您捕获完整的数字化复合材料产品定义。 Fibersim 已不再局限于 CAD 的范畴,它可打造一种定制环境,让您在设计可带来竞争优势的创新型产品时能够做到“构思皆可付诸设计”。
Fibersim 13 为设计工程师提供强大的决策支持环境,使他们能够导入并更新CAE 复合材料部件表示中的CAD模型,从而优化先进的复合材料产品。这一流程所创建的反馈回路可为工程师提供所需的适当信息,帮助他们制定更明智的决策,打造更好的产品。此外,Fibersim 13 还支持新颖的复合材料设计,以满足制造工艺的需求,并改善与Teamcenter的集成。
Fibersim 13 消除了人工数据输入错误,打破了应力分析员与设计工程师之间的沟通障碍,有助于他们制定明智的决策,创造最优的部件。
Fibersim 13 使企业能够选择业内最好的CAE 和CAD工具,满足产品和流程需求全面的复合材料设计和制造软件解决方案从历史来看,复合材料的真正前景大都未得到实现,因为设计和制造用这些独特材料加工的产品十分复杂且成本高昂。 不过,Fibersim 复合材料工程软件产品组合可为整个复合材料工程设计流程提供支持,以此方式帮助制造商扫除这些材料引入的复杂性,从而能够按时、在预算内交付高性能零件和产品。
新版Fiberstm复合材料工程软件组合在其Analysis Interface(分析界面)采用全新的高性能开放格式,使得应力分析员与设计工程师能够进行复合材料信息的定义和沟通。这个引领思潮的开放格式已广泛应用于最优秀的CAE解决方案,使客户能够充分利用其所选择的工具。
Fibersim 13 确保实现CAE 和 CAD复合材料部件定义准确的双向交流
Fibersim 13 的Analysis Interface模块实现了CAE 和 CAD复合材料数据(包括复合材料部件元数据以及层片和铸芯的几何表示)的双向交流,从而消除注释和人工数据重录的必要。
Fibersim 13 提供全息用户体验,实现导入CAE定义的可视化与优化
Fibersim 13 提供全息用户体验,可对导入的CAE层片边界定义进行可视化与优化,并将它们收入主模型定义中,从而使得设计工程师能够在CAD设计环境下预览和查看在CAE中进行定义的复合材料层片与边界。设计工程师可以对最新的CAE设计与现有CAD设计进行对比,快速识别不同表示法之间的区别,明确哪些因素需要集成入CAD设计中。
Fibersim 13 引入制造支持设计
Fibersim 13 引入的部件设计支持,可满足制造定义的延伸需要。大多数部件首先取其工程“净”定义,而后再根据制造过剩进行延伸。但是企业发现很多部件类型并不适合这种标准设计方法,反而更适于首先进行制造延伸定义,而后再调整为工程净定义。这些部件拥有超出工程净边界至延伸的制造边界的区域表示,其设计方法旨在实现最小重量,同时确保满足标准的过渡偏移要求。现在,Fibersim 13 的固有功能可为这些设计工作流程提供支持。
Fibersim 13 扩展了Teamcenter集成
Fibersim 13 在当前功能的基础上进行了扩展,以便在Teamcenter中管理来自NX、 Catia 及Creo的复合材料CAD模型的变更。Fibersim的复合材料部件数据位于CAD模型中,从而使得数据完全由PLM系统进行管理。Fibersim 13通过自动将衍生的制造数据文件与Teamcenter中的模型变更相关联,对此功能进行了扩展,以确保对Fibersim所生成的衍生数据集实现全面的变更管理,同时将文件与复合材料部件定义主模型相关联。
