查看: 12146|回复: 13
[求助] UG编程刀具的长度与操机的实际刀长问题··
Rank: 4
发表于 2016-3-15 22:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手
假设我在编程里面设置的刀具长度为100MM
那个实际安装在机床的刀具长度是不是要大于100mm。多的那一部分嵌在那个主轴里面?
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2016-3-16 00:44:33 | 只看该作者
实际情况实际处理 主要是要大于你要加工的深度
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:04:33 | 只看该作者
意思是
我编程里面设置的刀长
和实际的刀长一定要大于加工深度么?
是不是编程里设置的刀刃 和实际操机就要一样·,刀长九无所谓了?
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-3-16 11:44:59 | 只看该作者
你编程算100长,你装刀肯定要大于100,这个我觉得没什么好疑问的,你总不能刀柄贴着工件跑吧
至于刀刃,这就看你每刀下的深度,如果你编程一刀1mm,程序刀刃10mm,那么你机床用5mm也没什么问题啊
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-3-16 11:56:34 | 只看该作者
至于刀刃,这 ...
装刀的时候怎么测量那个伸出来的刀长 比较准? 一直以为ug里怎么设置 操机的刀就该一样
发表于 2016-3-16 17:14:46 | 只看该作者
难道卡尺还要我教你用????
Rank: 1
发表于 2016-3-16 17:19:51 | 只看该作者
你要设置一个刀柄
检查一下碰撞
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-3-16 18:42:11 | 只看该作者
习惯le孤单 发表于 2016-3-16 17:14
难道卡尺还要我教你用????
谢谢··刚刚入门 编程+操机·····
Rank: 8Rank: 8
发表于 2016-3-16 19:57:29 | 只看该作者
编程里刀长和操机刀长没有必然的关系,我从来没设置过刀长.除非设置特殊刀具才设置下.
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2016-3-16 21:25:36 | 只看该作者
要想测底搞清楚就找罗工吧,时间宝贵。就不花在这些简单上面了。。。Q523257594
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 05:53
