查看: 12228|回复: 18
[求助] UG10.0零件图更名后如何关联到工程图??
Rank: 4
发表于 2016-2-24 08:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG10.0绘制完零件图后保存——生成工程图——重新命名零件图——重新打开生成的工程图——提示“使用当前搜索选项找不到文件,部件已卸载”问如何重命名后工程图能自动关系到重命名后的零件图,谢谢,希望老师帮忙解答一下,谢谢!
推荐
发表于 2016-2-26 13:12:46 | 只看该作者
火星毛毛虫 发表于 2016-2-25 20:55
我改了零件图的名称后就关联不上,找不到原文件了,
用 GC工具 里面的 重命名组件 来改,应该就没事
回复 支持 1 反对 1
Rank: 2
推荐
发表于 2019-6-30 20:14:38 | 只看该作者
ad315110 发表于 2016-9-24 14:24
原来如此。我下次留意下
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-2-24 09:13:05 | 只看该作者
你好,我想问一下,你的工程图导出来后有文件丢失吗?
发表于 2016-2-24 09:42:58 | 只看该作者
在线求解?      在建模模块切换到工程图模块这样来出图纸 应该可以自动关联吧?
发表于 2016-2-24 09:57:33 | 只看该作者
主模型填写属性,名称、材料、图号什么的都是属性
工程图采用非主模型方式,也就是新建->制图,然后用GC工具同步属性。名称、材料、图号也就自定填写在工程图里了。
还是不明白 就去百度传课看唐康林的制图教程。非常详细!
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-2-25 20:54:12 | 只看该作者
我是直接出的工程图没有导出,所以没有丢失。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-2-25 20:55:12 | 只看该作者
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-2-25 20:55:48 | 只看该作者
工程图采用非主模型方式,也就是新建->制图,然后用GC ...
谢谢,跟老师学习了,
Rank: 8Rank: 8
发表于 2016-9-22 20:32:29 | 只看该作者
重命名组件是对装配而言的。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 14:25
