查看: 14466|回复: 8
[求助] UG编程第一刀下刀怎么慢速走啊?
Rank: 1
发表于 2015-12-24 11:34:49 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
法兰克系统洗床,用UG编程,每次第一刀下刀速度都比较快,如果对刀没对好就容易出事,怎么设置啊,谢谢各位大哥!
Rank: 8Rank: 8
363
发表于 2015-12-24 13:16:31 | 只看该作者
只知道以前G00快速靠近后 G01进给小一点 近刀不会有问题呀。
小蝌蚪找妈妈
        离职了,再见~
发表于 2015-12-24 14:42:31 | 只看该作者
进给率哪里设置,有个更多命令
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2015-12-24 22:14:09 | 只看该作者
你说的是空程,解决方法一,改后处理。二、加工中心,快速调节按钮转到50% 三、编程时下刀点设置高点,最后下刀时设置进给速度
发表于 2015-12-28 13:51:26 | 只看该作者
把进给率里面全部给上数值,把G0模式改成G1模式
发表于 2015-12-30 18:22:11 | 只看该作者
一:进给/转速设置里,有个更多选项,我就是只设进刀,该小点,
二:试件时,把进给百分比调到25%,手放在进给微调旋钮上,慢慢下刀,待切削正常时,把百分比调回来
把进给微调调到你想要的进给速度
三:非切削里有个高度设置,就是在“前一平面”的前面,改到3左右
加工模具慢点,产品快点
OK
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2015-12-31 08:16:43 | 只看该作者
在进给率和转速的进给率更多里面设置应该可以吧?如果单纯是在机床上面对刀试切可以先将进给百分比里面调小,然后单段运行
Rank: 4
发表于 2016-1-1 15:41:33 | 只看该作者
这个在编程时候个人感觉 很少人会去改这个
这个 就是把面板上的快速调低 向上面所说
我时候也是调节这个  快接近工件时候 调节到0  这时候的进给是200.
Rank: 2
发表于 2017-8-10 21:27:43 | 只看该作者
我也想问同样的问题,多谢谢大哥了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 04:35
