查看: 14373|回复: 6
UG8.5安装后,转换器里面的程序无法运行
Rank: 4
发表于 2012-10-31 12:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装ug8.5之后,java虚拟机也安装了,然后选择开始-nx8.5-转换器-Step ap214 然后 跳出一个dos窗口,显示
UGII-JAVA-HOME must be defined
The java runtime evniroment 《JRE》 was not found
install your own JRE and set UGII-JAVA-HOME。。。等等字样,然后就是按任意键就跳出了
但是 java虚拟机 我已经安装了。。
而且 之前保留的 ug8.0的 转换器 还是可以用,试了下 直接打开stp文件 也是可以的,就转换器这里面的都挂了。。
谁知道 如何解决
Rank: 8Rank: 8
发表于 2012-10-31 15:13:06 | 只看该作者
怎么我的可以呢
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:32:28 | 只看该作者
ls ug8.5的转换器可以用?
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-11-1 11:43:24 | 只看该作者
已经找到答案。。。。。
发表于 2012-11-2 13:51:00 | 只看该作者
8.0不够你用吗?
Rank: 2
发表于 2013-11-19 16:45:32 | 只看该作者
遇到同样问题,请问楼上是怎么解决的?????
Rank: 1
发表于 2013-11-28 18:04:00 来自手机 | 只看该作者
在我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量->新建
变量名 "UGII_JAVA_HOME"
变量值 安装JAVA的路径,如"C:\Program Files\Java\jre7"
如果没有安装JAVA肯定是不行了,下载路径:www.java.com/zh_CN
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-21 02:32
