查看: 13298|回复: 7
在论坛上下载的优胜模具和编程外桂安装之后运行问题
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-9-19 11:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在后处理(批处理)之后无法生成程序单,其过程为程序单的界面闪了一下就没有了,然后出现了一个文本窗口提示的内容如下本人水品有限无法理解其中的缘由,请各位大侠帮忙看看,另外就是谁能提供一个使用说明的教程啊:
f:\zbj\sy\ju_c_sy\post_prog_select\post_prog_select.c, line 1428:  UF_DRAW_set_view_scale( *t_view_tag, view_scale )
Cannot move view off of the drawing.    error 731009:      error 731009:      error 731009:
f:\zbj\sy\ju_c_sy\post_prog_select\post_prog_select.c, line 1430:  UF_DRAW_set_drawing_ref_pt( draw_tag, *t_view_tag, top_ref_point )
View position is not located on the drawing.    error 1405088:      error 1405088:      error 1405088:
f:\zbj\sy\ju_c_sy\post_prog_select\post_prog_select.c, line 1436:  UF_DRAW_add_orthographic_view( draw_tag, *t_view_tag, UF_DRAW_project_right, s_ref_point, s_view_tag )
    error 1985966880:      error 1985966880:      error 1985966
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
39
发表于 2012-9-19 17:19:00 | 只看该作者
来看看你
Rank: 8Rank: 8
145
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-19 18:48:27 | 只看该作者
这个就是篡改后出现得不正常现象
贵宾
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
84
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-20 12:46:29 | 只看该作者
帮你顶下 ,顶出高手来 ....
德高才能望重
2295
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
5#
发表于 2012-9-20 15:56:38 | 只看该作者
这个可不是那么好看啊,光这样的错误代码没什么用,因为这个外桂只是别人自己整合的,也没有标准,就算你知道错误代码,也无法查到它是什么原因造成的,所有只有在安装的时候注意不要出错了,不行的话可以重新安装一下。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-9-21 10:48:28 | 只看该作者
问题虽然没有得到解决,但是我还是衷心的感谢楼上同志给予的指点,谢谢。
爱好者终身VIP
发表于 2012-9-21 13:02:15 | 只看该作者
因为优胜的外桂是用的是自己建立的后处理文件夹,所以原先的你也撑在只是在安装目录下
爱好者终身VIP
发表于 2012-9-21 13:09:46 | 只看该作者
还有就是你的自己原先的后处理修改要按照进玉的格式来填,放在YSUG-下后处理文件夹下也许是我多想了,楼主不是这个问题
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-6-6 19:39
