查看: 15525|回复: 17
[已解决] 建议增加UG NX 4.0 64Bit版本下载
Rank: 2
发表于 2012-8-16 16:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主在这个帖子:UG安装包大集合(包括UG目前发布的所有版本)http://www.ugsnx.com/thread-1416-1-1.html分享了N个版本的UG软件安装包,但还有个小小的遗憾,没有64位的UG NX 4.0安装软件。
可能有的人会说NX 4.0没有64位的版本,但实际上还是有的,并且已经有人安装上,在使用了。
因为现在很多人的操作系统都是64位的Win7,工作中用NX 4.0的人也很多,所有如果提供64位的UG NX 4.0下载的话,那就太好了!即使64位的比32的快不了多少,至少也是一种尝试,一种体验嘛~呵呵
   希望管理员予以考虑!多谢!
点评
你怎么就那么容易被忽悠呢?我跟你说吧,04年UGS公司开发NX4的时候还没有64位操作系统呢,哪来的NX4 FOR 64位,你看到的那个是忽悠人的,只不过发布者在64位的系统安装成功过了。  发表于 2012-8-16 17:08
德高才能望重
2295
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
推荐
发表于 2012-8-16 17:10:31 | 只看该作者
  你可不要在外面说NX4有64位版的哦,人家要笑你的,大家在64位WIN7上用的都是32位版的NX4, 就你在问64位的NX4.0在哪里。
WIN7 64位操作系统本来就是可以兼容很多32位软件的。
回复 支持 0 反对 1
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:37:06 | 只看该作者
据我所知,这里有64位的NX 4.0下载,打开这个页面,
http://www.3dportal.cn/discuz/ftpse/?showftp=2&action=browse&path=%2F%C8%ED%BC%FE%C7%F8%2F04.SIEMENS%28%D4%ADUG%29%CF%B5%C1%D0%C8%ED%BC%FE%2FUG+NX+4%CF%B5%C1%D0%C8%ED%BC%FE/
打开后,有个文件名是NX-4.0.0.25-64bit.rar,大小1.55G的压缩包,可惜我币不够,下载不了
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
88
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-8-16 16:44:53 | 只看该作者
我们用的都是6.0了,我没事自己研究8.0,呵呵
点评
NX4没有64位的  发表于 2012-8-16 17:11
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:29:12 | 只看该作者
YEQIONG2006/老叶 发表于 2012-8-16 17:10
你怎么就那么容易被忽悠呢?我跟你说吧,04年UGS公司开发NX4的时候还没有64位操作系统呢,哪来的NX4 FOR 64 ...
嗯 你按推出的年代算的 是个不錯的推断 算我好奇心太強,被他们忽悠了吧,呵呵~
不过NX4.0是05年推出的, Windows XP X64 05年也已经有了
Rank: 8Rank: 8
灌水王活跃会员
6#
发表于 2012-8-16 18:30:06 | 只看该作者
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2016-3-5 12:53:52 | 只看该作者
不管你信不信,反正我是信了
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-8-26 11:30:03 | 只看该作者
过程中更加的得心应手
Rank: 2
发表于 2017-12-29 09:48:11 | 只看该作者
NX4.0是有64Bit的版本的。请看64bit版本的Readme.txt
      NX                                                VERSION 4.0 Release
      Windows XP (64 Bit)                                Issued: Jan 2006
      Files on this media are intended for use on the Windows XP (64 Bit) platform only.
      _______________________________________________________________________
      MANDATORY PATCH:
      This release of NX, requires a mandatory patch to Windows XP 64.
      Your Windows 64 XP system must have either the VC8 compiler installed or
      the "Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)" patch.
      This patch is available as a small executable (vcredist_x64.exe) located at
      the top level of this media or may be called from the media launcher program.
      You must install this patch program before attempting to run NX.
      INSTALLATIONS:
      To install the products on this media, run the 'launch' program at
      the top level, or change directory to the product directory and
      run the setup program contained within that directory.
      DOCUMENTATION:
      The 'docs' folder contains Installation documents and other related
      documents, which may be viewed or printed with your browser.
      Further information is contained in the README file located in
      the "docs" folder.
      NOTE:  Viewing Documentation directly from the media Launcher will
             require that the Adobe Acrobat plug-in is installed on your
             system.  No errors are given if the plug-in is not available.
             Download the plug-in from:  http://www.adobe.com/acrobat
      RELEASE INFORMATION:
      The What's New Guide and the Release Notes are contained in the
      REL_INFO kit in the nx040 folder.  This will be installed by
      default with the Typical installation option.  If you use the Custom
      installation option, it is recommended that you select the
      'REL_INFO' kit.
      Once installed, both documents can be viewed from the start menu:
      Start -> Programs -> UGS NX 4.0 -> Release Information ->
            *Whats New
            *Release Notes
      A copy of the Release Letter is also provided in the "docs" folder.
      This is viewable with your Web Browser.
      Begin browsing with the following initial file:
          docs\release_notes\index.htm
      Further information is contained in the docs\README file.
Rank: 1
发表于 2018-6-11 20:36:37 | 只看该作者
所以,怎么下载 。。。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-30 23:56
