查看: 3865|回复: 3
新型材料Tritan——相关资料供大家学习、参考(多多交流)
贵宾
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
48
论坛技术员论坛元老
发表于 2012-6-26 19:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.            注塑机
1)     普通三段式螺杆注塑机,建议其压缩比为2.51~3.01,长经比为 L/D=201
2)       成品重量应为注塑机最大注射量的30%~75%
2.            模具及制品设计要求
1)     模具:良好的冷却系统可缩短成品注塑循环周期及保证成品能正常出模, 对于聚酯 应特别留意唧嘴及模芯部位的冷却,对于较小的模芯,可考虑使用铍铜制造。
2)     主流道:建议主流道单边斜度为3~3.5°,主流道长度越短越好,建议长度为50~75mm
3)     浇口:边缘浇口(Edge Gate)及护耳式浇口(Tab Gate)厚度建议为制品胶厚的50%~70%,潜水口(Tunnel Gate)最大尺寸建议为直径1.1mm,三板模点浇口尺寸建议为0.75~1.5mm
3.            加工工艺:
      1) 干燥:除湿式干燥机(露点达到 -40) 88°C4~6小时。
      2) 注塑料温控制:
●   炮筒设定温度:
聚酯
前段
中段
后段
TX1001
250-270
250-270
240-260
220-240
●   模温:建议使用冻水或机水冷却模具,模温范围:38°C~66°C
●   建议测量胶料的实际温度,正常料温范围为260°C~280°C
      3)注拉吹/注吹两步法料温控制:
●   炮筒设定温度:
聚酯
前段
中段
后段
TX1001
240-260
230-250
220-240
210-230
●   模温:建议使用水温机冷却模具,Cor 45°C~65°C/Cav 55°C~75°C
●   建议测量胶料的实际温度,正常料温范围为240°C~260°C
●   注吹两步法胚管加热温度140°C~160°C
      4)螺杆转速:较低的螺杆转速可防止胶料温度过高,建议选用:60-90RPM
5)  缓冲层(Cushion size):建议使用5-10mm的缓冲层范围(挤吹不考虑)
      6) 停留时间:胶料在炮筒中的停留时间应控制在5分钟之内,否则应打清空胶才可啤塑
      7) 背压:适当的背压可加强胶料的塑化及有帮助排气的功能,建议选用:5-10kg/cm^2(挤吹不考虑)
8)     清机:使用聚酯TX1001之前,一定要用透明PC料清机
4.             常见缺陷及对策
1)  黑点
如果在此之前注塑过其它类型易分解的胶料(PVC),请用透明PC料将
炮筒清理干净,必要时需拆出螺杆清理。
检查喷嘴顶部及喷嘴接头,有无杂料残留其中。
检查混色及干燥程序,胶料有否被污染。
2)  透明度不够
●  发黄:
检查炮筒设定温度及测量实际胶温有否超过建议的温度范围;
检查胶料在炮筒中的停留时间;检查喷嘴顶部及喷嘴接头,有无
杂料残留其中;
降低背压及螺杆转速至较低水平;降低射胶速度。
●        发白:
多出现于浇口及成品厚胶位处,其原因是因模温偏高及成品厚胶
位处冷却不良所致;
降低射胶速度,检查模温是否为66°C以下;
延长冷却时间,检讨厚胶位设计处可否减薄胶位或加强冷却;
膠料可能混入其它雜料, 導致發白,建議擦干淨水口機、混色粉機、
干燥料斗,在車間內運輸膠料時使用原包裝袋,避免膠料受到污染;
干燥原料時部分顆粒可能變奶白,這是因為干燥溫度較高或時間較長,
造成結晶所致,結晶後熔點會變高,可能需要適當提高炮筒溫度才能
將白色顆料充分融化,最高可將料溫升高到290°C
3)  成品发脆
检查胶料干燥温度及时间有无达到要求;检查胶料在炮筒中的停留时间;
降低炮筒设定温度及实际胶温;降低背压及螺杆转速。
4)  出模困难
●  检查模温是否过高;检查成品脱模斜度是否不足;
●  延长冷却时间;
●  脱模时是否形成真空,可考虑加设排气槽。
5)  水口粘模
检查主流道的脱模斜度及表面是否光滑;
水口是否有扣针设计,水口位模温是否偏高;
检查模具唧嘴处有无披锋;检查模具唧嘴尺寸与啤机喷嘴尺寸是否配合。
6)  浇口位气纹
胶料是否有充分干燥;降低射胶速度;加大浇口厚度;考虑在分流道加
设排气槽;
●  尝试是否可能改为护耳式浇口。
    这是一种新型材料!我们公司给他命名为Tritan。主要是用来做杯子!以前我们是用AS料或者是ABSPP料,但是ABS通不过检测,因此引进了这一种新型材料。Tritan材料质和AS料很相近,它的粘性比AS料强,因此注塑机在生产时要注意!这个是我们公司的高度机密,上传不了附件,只有粘贴了……
参与人数 1G币 +2 收起 理由
3D小王 + 2 不错,支持!
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2012-6-26 22:15:43 | 只看该作者
恩, 感谢分享:loveliness:
好好学习,天天向上!
超级版主
小梁原创UG后处理视频教程出售,微信公众号:UG爱好者小梁
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
519
9万
发表于 2012-6-26 22:35:27 | 只看该作者
支持分享精神
小梁原创UG后处理视频教程-UG后处理构造器与TCL语言和MOM命令讲解与四五轴,微信公众号:UG爱好者小梁
发表于 2014-10-21 20:33:48 | 只看该作者
学学习分享
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-25 08:31
