查看: 43771|回复: 242
[图文教程] pm打不开的坏文件修复方法
超级版主
小梁原创UG后处理视频教程出售,微信公众号:UG爱好者小梁
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
519
9万
发表于 2012-6-10 23:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法如下:
 打开有问题有档案,找到一个和档案名字一样,但后缀名为pmlprj 的文件,用记事本打开。
 在第一行开头的地方的个数字,表示你档案里有多少文件要打开的。而下边就是要打开的文件的名字啦,档案打一开一般的问题是档案里的文件丢失造成。
  处理方法是用PM打开有问题的档案,一般会提示有文件打不开,这样的话你把文件名记下来,然后去到上边讲的到pmlprj文件里,用查找功能把有问题的
 文件名找到,然后把整一行的信息删除,再把开头的数字减1。然后再试一下能不能打开档案,如果不行,再重复上边的工作,直到能打开为止。但是此操
 作只能最大的限度去恢复档案,如果档案通过上边的方法打开,有可能有一此刀路或者边界没有了。
 如:x0f666a0048b2ae8e00061b5b00000000.pmlent pmlEntTool 'd6r0.5'  这条消息的内容是刀具,而刀具的名字是'd6r0.5' 。也就是说如果
 删除了这条信息,档案打开后就会没有了这把刀具。而在pmlprj文件里,对每一条信息都会有它所代表的东西,所以在删除的时间要留意。
还想看下面的吗?那就支持支持吧;P下面这是排除法
如何恢复崩溃的项目文件1。创建一个空的PM项目 ) 2。使用 插入-运行状态文件 更改文件类型为 所有文件 3。在崩溃的项目中选择第一个 PMLENT 文件 4。重复第二步和第三步输入所有的 PMLENT 文件 5。保存这个新项目 在这个过程中会有一个或者几个PMLENT文件不能输入,这些就是导致项目崩溃 的文件,是不能恢复的
小梁原创UG后处理视频教程-UG后处理构造器与TCL语言和MOM命令讲解与四五轴,微信公众号:UG爱好者小梁
Rank: 2
发表于 2012-6-20 14:49:51 | 只看该作者
我上次突然停电再就打不开文件了,PMLPRJ里面都是空白的,版主,这是神马情况
Rank: 2
发表于 2012-6-20 14:50:46 | 只看该作者
隐藏内容里面那方法确实可以,但是不能后出理,:lol:lol不知道楼主试过没得
点评
是吗  发表于 2012-6-20 19:09
Rank: 2
发表于 2012-6-21 08:56:00 | 只看该作者
zaq8577 发表于 2012-6-20 14:50
隐藏内容里面那方法确实可以,但是不能后出理,不知道楼主试过没得
一看楼主就是从书上学来得;P
Rank: 2
5#
发表于 2012-7-3 21:41:40 | 只看该作者
大法师法第三方
发表于 2012-7-12 20:59:43 | 只看该作者
学习学习谢谢
Rank: 4
7#
发表于 2012-8-11 13:05:42 | 只看该作者
支持完了,留着备用,不过希望永远不要用上
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-8-12 14:34:17 | 只看该作者
受益匪浅
发表于 2012-8-15 15:15:39 | 只看该作者
谢谢分享,支持一下
Rank: 4
发表于 2012-8-16 14:56:41 | 只看该作者
嘿嘿....学习学习
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-26 21:51
