查看: 2078|回复: 0
[图文教程] WIN7系统安装UG4.0开机不用重启许可解决方案
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-4-20 15:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一下午的各个论坛方法尝试,终于得到解决。跟朋友们分享一下心得,其实方法很简单:
1.我们找台XP电脑装一次UG4.0
2.找到 XP电脑:\Program Files\UGS\License Servers  把整个License Servers文件夹复制备份
3.打开注册表找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Unigraphics License Server (uglmd)  在“Unigraphics License Server (uglmd)”上点右键导出备份
4.把备份License Servers里的ugnx4.lic文件打开,把计算机名改成你要装UG4.0 WIN7的计算机名保存.如果计算机名一样就不用改了。
5.在64位WIN7计算机上安装UG4.0 路径必须和XP上的一样并把Program Files (x86)改成Program Files后安装
6.完安装完后删除WIN7上的XP:\Program Files\UGS\License Servers  的License Servers整个文件,把XP备份的License Servers复制过来.
7.把备份的注册表右键合并(就是导入注册表)
这里我提供的服务认证注册表路径是D:\Program Files (x86)\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm 的信息。再进注册表把认证路径改为你改的路径。
方法如下: 打开注册表找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\左键点Unigraphics License Server (uglmd) 在右边就可以看到路径,右键 ImagePath点修改 就可以改了.重启就行
8.重启电脑 右键计算机选择管理找到服务和应用程序点“服务”在里面看看是不是多了Unigraphics License Server (uglmd) 的服务后,直接可以打开UG4.0了.
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-26 13:01
