查看: 72121|回复: 17
[已解决] 无法打开.prt 以下文件不能被加载,不是部件文件
Rank: 1
发表于 2015-1-30 17:03:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大侠帮忙看看到底怎么回事,如何解决啊?
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-1-30 21:20:10 | 只看该作者
一般以两个情况:
1、你的这个prt图档并非是UG文件,有可能是其它软件的prt部件,因为prt格式的文件并不一定就是UG的文件,到底是不是只有你自己能确定了。
2、文件被第三方加密过,或者扫荡过。比如说某些公司电脑都是安装有加密软件的,然后你把这个prt图档拷贝出来到其它电脑上打开,就是报这个错误,致使UG prt文档损坏,无法识别。
一般只有这两种可能。
回复 支持 1 反对 0
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-1-31 09:09:23 | 只看该作者
老叶 发表于 2015-1-30 21:20
一般以两个情况:
1、你的这个prt图档并非是UG文件,有可能是其它软件的prt部件,因为prt格式的文件并不 ...
是被加密过,其他格式可以打开了,谢谢老叶,不过我的UG8.5把防火墙墙关闭安装许可证,然后可以使用了,但第二天又是许可证打不开的情况(防火墙一直是关掉的),每天都需要安装许可证太烦了,是什么问题啊!在线等
Rank: 4
发表于 2016-5-26 16:11:14 | 只看该作者
一般以两个情况:
版主你好,我的公司文件加密了,但是我电脑上ug8.5新建的文件ug10打不开,公司内部是不需要解密的,应该可以直接打开的,这是为啥呢?
Rank: 1
发表于 2016-7-21 11:43:23 | 只看该作者
我来看看
Rank: 1
发表于 2018-3-30 10:52:11 | 只看该作者
我也出现了,ug12修改过的图纸用8.5就出现这种情况,现在咋办呀
Rank: 1
发表于 2018-4-11 11:02:20 | 只看该作者
小乙55555 发表于 2016-5-26 16:11
版主你好,我的公司文件加密了,但是我电脑上ug8.5新建的文件ug10打不开,公司内部是不需要解密的,应该 ...
我的也是这种情况,求哪位大神帮我解决一下
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-6-7 20:16:10 | 只看该作者
哦,是我忘了,公司有加密,重装系统忘记装了,谢谢
Rank: 4
发表于 2018-7-31 15:04:04 | 只看该作者
怎么办啊
Rank: 1
发表于 2018-8-9 18:45:12 | 只看该作者
解决办法你们有么,好迷啊我
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-17 11:34
