查看: 12412|回复: 11
[已解决] 弹簧垫圈UG建模思路步骤求解
发表于 2014-10-31 20:27:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能给附一个视频教程  谢谢
贵宾
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
51
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
推荐
发表于 2014-11-2 10:22:21 | 只看该作者
首先要明确题目里的各个参数要求是不是严格的。严格的参数建模和实际中的近似加工还是有区别的。
1.直径26和直径40是不是严格的要求这两个面是圆柱面。
2.模型的两个平行四边形端面到上述圆柱面的距离是不是相等的。
3.这题里最大的问题是模型的中心线,也就是扫掠使用的引导线,没有具体的定义,缺少引导线两端偏离中心的距离。从视图上看,引导线两端偏离中心的距离是相等的。
假定上面几个条件默认都满足,建模思路也就确定了。
1.建立模型中心的引导线,可以用弹簧,也可以用组合投影,或者缠绕。
2.在引导线的中间位置画上一个高度为6,宽度比较大的矩形,然后扫掠。
3.做直径26的圆柱体,布尔求差。
4.做直径40的圆柱体,布尔求交。
5.做厚度2mm的长方体,布尔求差。
回复 支持 1 反对 0
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-10-31 21:19:56 | 只看该作者
这个是sweep出来的。。。
爱好者终身VIP
发表于 2014-10-31 21:40:33 | 只看该作者
我画了个录像了视频太大了  其实只要用好两个命令就可以了   先用缠绕线  然后用扫凉  就可以了
点评
把prt文件上传即可。  发表于 2014-11-1 11:14
 楼主| 发表于 2014-11-1 17:53:12 | 只看该作者
把UG文件发上来我看一下也行啊
爱好者终身VIP
发表于 2014-11-1 19:19:55 | 只看该作者
文件忘记保存了
爱好者终身VIP
发表于 2014-11-1 19:21:04 | 只看该作者
下次上传prt文件
发表于 2014-11-1 20:44:18 | 只看该作者
缺尺寸的图纸 你们也能整出来 犀利
贵宾
51
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
8#
发表于 2014-11-2 10:06:34 | 只看该作者
像标准的弹簧垫圈都是可以参照国标的,国标内都有具体的尺寸,工程图在引用国标的前提下可以省略一部分标注。但是看楼主的题目,应该是练习题里的,所以确实存在缺少尺寸的问题。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 21:21
