查看: 56036|回复: 45
[求助] UG装配体如何做到打包保存?
Rank: 1
发表于 2014-10-24 15:56:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在设计的时候,很多零件都是存放在不同的文件夹下的。最后在总装配时,都是从不同文件夹里添加进来,还有螺栓、螺帽、垫片这些标准件,都是从标准件库里直接添加。但是重新打开装配体的prt时,就会无法加载这些零件。CATIA等其他软件,都有“打包保存”至某一个文件夹的功能,UG没有。    上网查了很多方法,但是都不管用,举例如下。
    1.在“文件”-“选项”-“装配加载选项”中设置“从搜索文件夹”,并将总目录添加到搜索范围里。遇到的问题是,比如我所有的零件都是存放在“E:/assembly”里的,所以我把上述路径添加到搜索范围。结果是,在“assembly”这个文件夹下的零件可以直接进入装配,而这个文件夹下的子文件夹里的零件则不能,比如“E:/assembly/wheel”文件夹下的零件就无法自动加载了
   2.克隆
   网上大多反映文件名修改的问题,这个已经解决。我的问题是,在克隆里“添加装配”的时候,会提示“不在装配文件同一文件夹”里的零件,无法加载。这样克隆的结果就是,所有和装配体在同一文件夹下的prt都被克隆到指定目录下,其他文件夹下的prt没有被克隆。
   针对问题1,只能手动把每一个子文件夹都添加到搜索范围里。
   针对问题2,只能将要克隆的prt一个一个添加到要克隆的列表里。
   这都还不如自己手动将每一个prt复制到同一个文件夹里来的方便。
   请教大神们,是如何完成这个操作的。拜谢!!
Rank: 4
推荐
发表于 2018-9-25 17:30:12 | 只看该作者
w_y8266* 发表于 2018-1-1 00:28
打开时选择:按照保存的。。。  解决一切问题
这才是正解
回复 支持 2 反对 1
贵宾
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
论坛技术员论坛贡献
推荐
发表于 2014-10-25 10:41:28 | 只看该作者
其实,我没有看完你的内容,看了标题就知道你想说什么;
最简单的方法就是第一次打开时,你这个时候是全部加载了部件的,你用GC工具里面有个一个重命令组件与导出组件的命令;把当前所有加载部件的,重新导到一个新的文件夹里面,下次从你那个新的文件夹里面去打开你的装配,就不再提示,有零件未加载。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
skyhx* + 3 原创加分!
回复 支持 3 反对 0
Rank: 8Rank: 8
24
推荐
发表于 2018-1-1 00:28:41 | 只看该作者
wbwqb* 发表于 2016-2-16 16:31
谢谢你的方法!但是导出的装配体和零部件都在一个根目录下,我希望保持原来的文件夹层次关系,请问有没有 ...
回复 支持 1 反对 1
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-10-25 09:04:29 | 只看该作者
你这个问题我遇到过,你可以每次重新定义一下加载的文件夹就可以了,如果文件夹多的话,需要多添加几次,这是我找到的解决办法,装配加载项,从文件夹,下面有浏览,浏览到你的文件夹确定就可以了
发表于 2014-10-25 16:32:11 | 只看该作者
如果版本较高的话,可以使用gc工具栏!
Rank: 1
 楼主| 发表于 2014-10-30 13:52:37 | 只看该作者
最简单的方法就是第一次打开时,你这个时候是全部 ...
非常感谢!!下次请你吃饭!
Rank: 1
 楼主| 发表于 2014-10-30 13:52:59 | 只看该作者
姜姜姜姜姜 发表于 2014-10-25 16:32
如果版本较高的话,可以使用gc工具栏!
也谢谢你~
发表于 2014-10-31 21:33:16 | 只看该作者
信息共享
爱好者终身VIP
发表于 2015-5-16 11:35:44 | 只看该作者
顶  是个一直困扰着我的问题
爱好者终身VIP
发表于 2015-5-16 11:35:36 | 只看该作者
顶  是个一直困扰着我的问题
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-3-13 11:15:43 | 只看该作者
jiaojianyaya 发表于 2014-10-25 09:04
你这个问题我遇到过,你可以每次重新定义一下加载的文件夹就可以了,如果文件夹多的话,需要多添加几次,这 ...
谢谢你的分享^_^.
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-24 08:18
