查看: 5867|回复: 13
ug6.0打开问题卡
发表于 2012-4-26 00:35:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天画完图,保存后重新打开时, 就成这样了,而且机子变得很卡很卡,我关了ug,重新打开直接死机了,又重开机打开ug,第一遍好了,能打开,完了我关了ug,又成这样了,机子老卡,之前没有出现过着问题,不知道怎么回事,求助啊!!!!
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-4-26 00:46:47 | 只看该作者
是不是用IE8.0:handshake
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
133
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-4-26 08:08:50 | 只看该作者
你新增一个环境变量试一下,看还卡不卡.
我的电脑-环境变量-新增
变量名:UGII_BACKGROUND_URL
变量值:NONE
发表于 2012-4-26 08:32:10 | 只看该作者
我也碰到过,试试你们的方法...
大咖
Rank: 8Rank: 8
发表于 2012-4-26 08:50:38 | 只看该作者
cai718li 发表于 2012-4-26 08:08
你新增一个环境变量试一下,看还卡不卡.
我的电脑-环境变量-新增
这个环境变量是个什么东东啊!可以解释下不?会不会有什么冲突什么的。。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
93
优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献
6#
发表于 2012-4-26 09:10:30 | 只看该作者
这个是UG内置的浏览器网址,关闭后速度会快点。
我选择,我喜欢!~~
白天回答问题~因手头无UG软件~仅凭个人记忆~仅供参考!
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:27:18 | 只看该作者
YEQIONG2006/老叶 发表于 2012-4-26 00:46
是不是用IE8.0
搜狗啊,
德高才能望重
2293
8#
发表于 2012-4-26 10:31:41 | 只看该作者
苏景曦 发表于 2012-4-26 10:27
搜狗啊,
我是说IE,每个电脑上都有IE的,:dizzy:
搜狗只是个小软件。
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:33:11 | 只看该作者
你新增一个环境变量试一下,看还卡不卡.
我的电脑-环境变量-新增
主要是变黑了之后,什么都看不见了,只能重开ug,当时做完那个图保存时就慢,打开还没预览,其他和上图一样有预览,那个没有,打开之后就黑屏了,机子也卡了,不开那图就没事,应该不是环境变量的是吧???、、
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:33:35 | 只看该作者
YEQIONG2006/老叶 发表于 2012-4-26 10:31
我是说IE,每个电脑上都有IE的,
搜狗只是个小软件。
是ie8,嘿嘿
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-13 17:59
