查看: 3171|回复: 9
[求助] NX2206有时打开的文件关闭不了
Rank: 8Rank: 8
80
发表于 2022-6-22 17:07:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX2206有时打开的文件关闭不了,关闭键是灰色的点不了,打开另一个就可以关!发生好几次了用着用着就不行。要关闭当前文件只能关闭软件!!!!这是设置问题??还是BUG????
推荐
发表于 2022-6-29 11:24:12 | 只看该作者
点击文件-关闭-选定部件. 可临时解决
一般全新版本BUG比较多.
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-6-22 18:28:01 | 只看该作者
模版问题,建议在2206上全新设置用户选项,
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
80
 楼主| 发表于 2022-6-22 19:57:32 | 只看该作者
首先非常感谢你!!!不知道行不行我试一下看。
Rank: 2
发表于 2022-6-24 16:54:21 | 只看该作者
楼主这个问题,解决了没有?
Rank: 8Rank: 8
80
 楼主| 发表于 2022-6-24 18:35:44 | 只看该作者
ebenyuan 发表于 2022-6-24 16:54
楼主这个问题,解决了没有?
因为要CimaronE15原因换回Win7用NX2027!试了一个晚上就没有测试下去。那位兄弟说的应该是对的,应该是我模板跨度大。
Rank: 8Rank: 8
80
 楼主| 发表于 2022-6-26 16:21:00 | 只看该作者
昨天试了一天,今天中午又发现关闭不了!不是模板的原因。
Rank: 1
发表于 2022-6-26 16:54:15 来自手机 | 只看该作者
不是模板的原因的,我刚安装就发现这个问题了,现在也没有解决办法,只能全部关掉重新打开了
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-6-26 19:00:31 | 只看该作者
我的打开文件闪退
发表于 2022-7-7 20:33:04 | 只看该作者
我还是先用回2027
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-6 08:13
