查看: 16409|回复: 1
[原创] 技术贴(165)----关于Solidworks无法生成文件,自动恢复将不可使用解释
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
749
发表于 2021-12-25 16:21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,遇到在打开Solidworks软件后,再次双击Solidworks快捷方式时,会出现一个“无法生成日志文件。自动恢复将不可使用,另外一个solidworks程序可能已经在此机器上”,提醒,以前我们可能是我们双击SolidWorks模型的时候就会提示这个,那么为什么会出现这个提醒呢?如何解决?
小石坝将就此问题简单给大家介绍下。
具体原因解释:
关于第一中情况,就是”多次双击软件“,原因是SOLIDWORKS可能已经在后台打开了,SOLIDWORKS不能一次性为多个活动会话创建日志文件。关于多次点击零件,这个问题一般就是我们装过多个版本,造成的紊乱,或者损害了solidworks的默认设置等等情况。
第一种情况解决方法:
其实关于第一种情况非要提出个解决办法,小石坝个人觉得多此一举,毕竟已经告诉我们了,这个主要是由于我们打开多个活动会创建日志文件干涉,所有我们首先看看是不是我们打开多个窗口,是的话,就直接删除保留一个就行了。
如果非要提出个办法我们可以尝试下下面所说的。
请关闭SOLIDWORKS,然后单击“Windows开始按钮”并输入“regedit”来打开“注册表编辑器”。
导航到HKEY_CURRENT_USER>软件>SOLIDWORKS>SOLIDWORKS 20XX> ExtReferences。
通过在末尾添加后缀,例如“ExtReferences_old”,然后重命“ExtReferences”文件夹。
打开 SOLIDWORKS
这时您可以注意到警告信息不再显示。并且在Windows注册表编辑器中,您会发现一个新的“ExtReferences”文件夹已经被创建。此时,您可以删除已重命名的之前的“ExtReferences”文件夹
第二种方式解决方法:
1)我们随便找一个SolidWorks模型,鼠标右击,打开方式
勾选“SolidWorks Launcher”,一定不要选solidworks 20xx
2)如果你没有solidworks launcher选项,那么你就选择下面的“选择其他应用”还是要找到这里的SolidWorks launcher。
3)如果上面两种方式还没有找到,那么我们点击上面的“更多应用”往下滑,还没有,在点击“在电脑上查找其他应用”
4)然后我们需要找到我们的solidworks安装位置,不管你安装到哪个盘,找到他,然后打开solidworks/找到下面的文件,选择打开即可
以上就是solidworks打开提示无法生成日志文件。自动恢复将不可使用,另外一个solidworks程序可能已经在此机器上的解决方法,一般第1步就可以解决,如果找不到solidworks launcher,就进行第2、3、4步即可搞定。记住一定不要选solidworks,是solidworks launcher。
希望小石坝分享能对你有所帮助哦!!!
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
发表于 2021-12-26 10:32:09 | 只看该作者
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-11 22:17
