查看: 2009|回复: 4
[原创] 技术贴(163)----Solidworks零件缩略图显示内容
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
749
发表于 2021-12-22 14:12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小石坝在使用Solidworks时,在不同电脑中,出现有的电脑中,零件显示缩略图,有的不显示,显示缩略图,方便我们快速查找到需要找的文件,那么我们遇到在资源管理器中无法显示SolidWorks模型的预览,只显示零件或者装配体的图标,怎么解决呢?
一般情况,大家安装了新版本的Solidworks把旧版本的卸载掉后Solidworks文件的缩略图看不到了,所以用习惯显示缩略图内容突然不显示,肯定不习惯。
当初小石坝想了很多办法,也是不行,网上找了N多方法,都没效果,小石坝今天再次看到吧友有咨询关于这个问题,小石坝就此问题,总结下,方便大家解决。
方法一:
1、在Win10系统中,对选项进行设置:不勾选“始终显示图标,从不显示缩略图”
方法二:控制面板中,外观和个性化,找到文件资源管理器:勾选“显示缩略图,而不是显示图标”
前两种,我们一般没用动,可能不会进行修改,所以因为前两项,出现不显示缩略图内容,可能性比较小,具体我们可以从方法三开始看。
方法三:SolidWorks系统选项设置,勾选“在资源管理器中显示缩略图”
方法四:如果以上设置还是无法显示缩略图,请手动注册dll文件
(dll文件的位置请到对应的安装目录找寻)
运行---CMD---分别输入
regsvr32 C:\Program Files(x86)\Common Files\SolidWorks Shared\sldwinshellextu.dll
regsvr32 D:\Program Files(x86)\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldthumbnailprovider.dll   (X位软件安装目录所在盘符)
这种方法,小石坝在运行时,发现有问题,无法操作,大家可以借鉴,从中找到解决办法。
方法五:如果还不行将sldwinshellextu.dll sldthumbnailprovider.dll 这两个文件拷贝到c:\windows\system32文件目录下 然后 运行-CMD
在命令提示符下输入下面命令:
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1
回车 到屏幕滚动停止为止
之后会提醒你,重新启动电脑。
希望通过小石坝介绍,大家能把问题解决掉~~~
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
发表于 2021-12-24 10:45:00 | 只看该作者
专门治愈强迫症
发表于 2021-12-25 12:10:39 | 只看该作者
又get到了新的点
版主
749
 楼主| 发表于 2021-12-25 13:54:06 | 只看该作者
ajan 发表于 2021-12-25 12:10
又get到了新的点
哈哈~~~
Rank: 1
发表于 2023-8-29 08:37:51 | 只看该作者
总结  到位
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-27 01:16
