查看: 5692|回复: 12
[分享] 相同刀具不同操作,转速相同不输出
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
28
发表于 2020-12-31 12:48:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看见还是有朋友在问这个问题,都是强迫症患者啊
今天就来聊聊这个,代码特简单,两行解决
我们来聊天为什么会出现这个问题,按理来说他应该是模态掉了,不出现才对呀
第1:
上面的图片我们可以看见,每个操作都会执行一次这里,所以就会强制性输出了M03 S
如果我们删掉这两个字符呢? 会出现什么后果呢
这时S因为模态的关系,当S不发生变化时不会出现,但是S值发生变化后S会出现,但是M03从始至终因为没有发生变化,所以M03是不会出现的
所以就会是有S但是没有m03
第2:
相同刀具不同操作,转速相同不输出==>不换刀
综合上面两点,我们就可以确定思路和代码如何写了,代码放置的位置了
1,当转速发生变化时输出S M03,相同时抑制掉,你可以强制,我也可以抑制
2,根据前一操作的转速变化进行判断
代码如下:
在操作结束获取转速的值
在第一次移动进行判断是否抑制m03 S
代码其实很简单,主要还是要对构造器的运行原理要熟悉,什么地方提取变量,什么地方进行对比
太简单了,高手勿喷
参与人数 2U币 +5 G币 +25 收起 理由
此号,只为ta_上 + 5 楼主是大神!膜拜!
木秀锈于林 + 5 + 20 不错,支持你!
QQ:365337895
Rank: 1
发表于 2021-7-19 15:07:39 | 只看该作者
您好,问您一下为什么把定制命令放到初始移动中会报错,放到第一次移动中就可以
Rank: 2
发表于 2021-7-23 09:14:49 | 只看该作者
因为变量sss是在操作结束定义的呀,第一个操作的初始移动是读不到sss这个变量的呀!
发表于 2021-7-24 10:02:40 | 只看该作者
太感谢了,一直在寻求这个问题的解决方法,今天终于搞定了。
发表于 2021-7-24 16:00:46 | 只看该作者
可以,这个不错
发表于 2022-1-4 14:07:56 | 只看该作者
精华帖,感谢分享
Rank: 1
发表于 2022-6-25 11:08:36 | 只看该作者
我加入订制命令后报错了 报错(MOM_stare_of_path)
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-12 21:33
