查看: 2623|回复: 1
[原创] 技术贴(142)----利用CAD型材模板无法建立铝型材库文件是怎么回事
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
748
发表于 2020-12-20 12:26:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     前几天,小石坝在做产线基础改造时,遇到需要在铝型材上面增加一些型材构建,打开Solidworks发现自己的型材库里面没有160*80的欧标型材,当时小石坝和很多小伙伴一样想着利用CAD的型材模板文件,自己做一个型材库文件,但是在具体做的过程中发现利用CAD型材模板无法建立铝型材库文件,现在和大家一起分享下。希望能帮助到遇到类似问题的你哦!!
产线CAD图:
小石坝在产线CAD图中抠出160*80欧标铝型材CAD模板文件。
附件: 铝型材160-80CAD模板.rar (2.99 MB, 下载次数: 25)
正常情况下,大家都会把CAD模板复制到Solidworks草图中然后草图另存为焊件轮廓模板,焊件轮廓模板文件后缀名为.sldlfp。
具体步骤小石坝图文演示下:
将CAD的图纸复制到Solidworks中,注意在复制时我们不需要选择个草图基准面,不然复制会出现报错显现。
如图:
我们直接复制粘贴板的CAD草图即可。
复制完成后,我们需要将160*80的铝型材的中间坐标和Solidworks草图原件坐标添加重合。这样方便我们在进行结构构件时,路径找到起始坐标。
这样完成后,我们需要另存格式为.sldlfp。
我们就会在桌面看到一个.sldlfp文件,然后将其放到自己常用放置铝型材文件夹里面,就可以调用使用了。
注意:在放置到铝型材库前,我们先打开看看,是不是已经设置好了,我们看到草图中带有“L”型标志,代表已经做好铝型材库文件了。
将放置在桌面自己制作的型材库文件拖动到Solidworks“初始界面”(没有选择,零件、装配图,工程图进入界面)
然后我们进入零件界面,绘制一条直线,然后选择好对应的铝型材就可。
但是小石坝操作时,发现无法做出,出现无效轮廓,没法使用。
当时就此问题,重复好多遍,都是没法用,然后小石坝有怀疑是CAD草图文件问题,小石坝在CAD中绘制一个比较简单的矩形,然后用同样的步骤再次操作,发现是能够使用自己添加的结构构架轮廓,所以得出结论,对于比较发杂的CAD文件,文件本身可能包含许多无法构成焊接轮廓草图的限制因素,所以当我们使用这个步骤无法添加焊接轮廓构件时也不用气馁,这个不是你的原因,是草图轮廓的原因,因为毕竟我们做CAD铝型材轮廓不是为焊件做准备的,你可以在Solidworks草图中自己绘制,然后添加到型材库文件中,然后在调用哦!!
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-12-20 20:03:59 | 只看该作者
利用CAD型材模板无法建立铝型材库
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 18:34
