查看: 3210|回复: 3
[分享] Creo、ProE曲面造型设计——汽车倒车镜壳曲面
Rank: 4
785
发表于 2020-11-7 14:19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天和大家分享一下使用Creo进行汽车倒车镜壳曲面造型的设计。(本文侧重介绍方法,所以没有对汽车倒车镜的形状尺寸做要求。)
一、倒车镜曲面造型设计思路
本倒车镜曲面造型设计思路是:先搭建曲线,利用曲线生成曲面,再建立辅助曲面与偏移曲面,分别对所需曲面进行裁剪操作,最后在两个曲面之间的缝隙中补齐所需的曲线,并利用“边界混合”工具创建边界混合曲面,注意曲面边界的连接条件。
二、创建步骤
具体的操作如下。
(1)在TOP基准平面上创建如下一条样条曲线。
(2)再在TOP基准平面上创建第二条样条曲线,如下。
(3)在FRONT基准平面上创建第三条样条曲线,如下。
此时,完成的3条曲线如下。
(4)创建拉伸曲面作为辅助面,如下图所示。
(5)创建基准点,如下。
(6)在相应的辅助曲面上绘制曲线,如下图的两条曲线。注意这两条曲线都各有两段圆锥曲线组成,注意在圆锥曲线的各端点处创建合适的角度来约束曲线形状。
(7)使用“通过点的曲线”命令来创建如下图所示的两条曲线,注意设置曲线的起始位置与终止位置均垂直于TOP基准平面。
(8)创建边界混合曲面,如下图所示。
此时,隐藏相关曲线和辅助的拉伸曲面后,可以得到如下图的曲面效果。
(9)偏移曲面,如下。
(10)创建拉伸曲面,拉伸截面自行设定,如下图所示。
(11)偏移曲面。
(12)修剪曲面1。
(13)修剪曲面2。
两次修剪后得到如下图所示的曲面效果。
(14)再进行曲面修剪,目的是消除之前偏移曲面后可能造成内侧的曲面有超出TOP基准平面的微小部分。
(15)进入造型设计模式(样式设计模式),创建如下图所示的两小段造型曲线,注意造型曲线每个端点处的曲面相切关系。
(16)创建边界混合曲面,如下图所示。
最终完成的倒车镜曲面造型如下图所示。
发表于 2020-11-30 12:11:06 | 只看该作者
很好的作图思路!!!
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2020-12-2 11:35:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-30 15:47:03 | 只看该作者
不错,得好好学习一下,多谢分享。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-19 01:33
