查看: 2092|回复: 1
[原创] 小石坝回复吧友(1)----关于如何解决工程图中图号链接问题
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
749
发表于 2020-10-26 18:03:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在分享和交流过程中,小石坝收到很多关于Solidworks问题的私信,每个问题,都代表着大家对小石坝的信任,在此,小石坝向大家表示感谢,小石坝就大家私下咨询或者论坛里面询问的类容(只要能帮助大家解答),
做一个专集,希望在这些专集里面有你咨询的问题,把你的困惑帮助到更多相同的吧友们!!
     在具体的工作过程,一张复杂的装配体工程图中往往包含了很多零件,每个零件有着它对应的工程图,为了帮助大家在装配体工程图中希望了解到所有零件的关联信息,可能我们就需要在图纸明细表中插入每个零件的名称,图纸代号,这就是远远的欣赏在论坛里面咨询的。
“然后我希望我工程图的材料明细表里的零件号自动填写,也就是零件号和文件结构相关联。”
最后得到效果:
这个问题其实涉及内容比较多,需要使用软件的人,事先制作相应的模板,这里包含着零件模板,装配体模板,材料明细表模板等所有有时,当我们不经常使用这些的,看到别人的软件能很便利的链接到相关信息时,自己想完成类似的操作,比较麻烦。在这里,我们不详细讲述如何制作模板的了,大家可以自己看看论坛里面相关资料。
技术贴(94)----小石坝分享如何制作模板文件
http://www.ugsnx.com/thread-283480-1-1.html
(出处: UG爱好者)
技术贴(106)----如何让零件出工程图时自带,设计者,日期,名称等
http://www.ugsnx.com/thread-287126-1-1.html
(出处: UG爱好者)
小石坝接着大家已经有相应的模板时,给大家讲解。
在完成从零件图到工程图后,我们打开从装配体到工程图,然后,选中表格,找到材料明细表。
这样就可以得到链接有所有零件的代号,名称的工程图,这里如果有其他的添加内容需要的话,就需要对材料明细表模板里面的链接内容进行修改下。
在装配体中能完成零件的链接,需要我们对每个零件设置好零件的相关属性,如名称,代号,材料等等,大家对每个零件设置好零件的具体的属性如下图。
那么在说了这么多时,大家就可能问如何添加具体的零件的属性和装配体属性,这个我们在就吧友问题再次讲解下。
需要找到电脑中包含有对应模板的位置,这里对于装配体属性,我们需要设置好“文件模板”位置,这个就可以了。
我们链接好位置后,大家可以自己打开看看,该位置是不是有相应的模板。
最后我们打开,零件、装配体中看看自定义,能不能对零件,装配体进行代号,名称,材料等进行设定。
最后如果相应的,都设置好了,我们就可以做出可以链接零件代号,名称等的装配体的工程图。
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
发表于 2020-10-27 13:13:07 | 只看该作者
版主辛苦了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-27 04:28
