查看: 19660|回复: 76
[分享] 圆弧输出的一种新解--整圆IJK,非整圆输出正R,避免负R的输出
版主
闪光的蜗牛
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2020-6-8 22:18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是闪光蜗牛,今天来分享一个真实案例。
前两天跟朋友聊到了圆弧输出,朋友那边的一种机床在走大于180°的圆弧时,如果此时以-R输出,则会发生过切可能。而如果以象限点的方式输出圆弧,则正常切削。
蜗牛也初次听说这样的情况,思考了一下,可以直接用象限的方式输出所有的圆弧,便可解决过切问题。
不过这样一来,整圆就无法输出IJK了吗?作为UG爱好者的一员,显然不能对这样的情况无动于衷。
蜗牛通过分析,觉得可以从两个方向入手实现目的。
方向一:添加预读指令,判断mom_nxt_arc_angle的值是否符合输出条件,然后对变量mom_kin_arc_output_mode进行定义,其值可为FULL_CIRCLE或QUADRANT。
方向二:通过已知条件计算圆弧以象限方式运动的过程。
本贴旨在对上述方向二进行思路及做法详解。
首先呢,在圆弧运动事件里添加一些块,适配R的输出环境。
Tips:不要忘记把IJK定义为非模态哦,R也要定义为强制输出。
接下来,我们在输出IJK的块上右键,添加一个条件,输入以下的代码。
#ijk
global mom_arc_angle
global mom_arc_radius
if {[EQ_is_equal_tol $mom_arc_angle 360 0.0001]} {
    return 1
} else {
    return 0
注意这里为什么要用到“EQ_is_equal_tol”这个过程呢,相信有读者会不太明白。这个过程可以帮助我们更便捷的管理误差,也是一个直观、安全的后处理的优质体现。0.0001便是此时允许的最大误差。蜗牛在这里精确了四位小数,这个可以根据实际情况自行调整。如果读者有兴趣可以引入弦高作为参数,同样能有效的对误差进行控制。
然后同样的,对输出R的块也要添加一个条件,输入以下代码。
#R
global mom_arc_angle mom_pos DEG2RAD RAD2DEG mom_prev_pos mom_pos_arc_center
global mom_arc_radius mom_arc_direction
if {![EQ_is_equal_tol $mom_arc_angle 360 0.0001]} {
    if [expr $mom_arc_angle > 90.0001] {
        set current_angle [expr atan2($mom_prev_pos(1)-$mom_pos_arc_center(1),$mom_prev_pos(0)-$mom_pos_arc_center(0))*$RAD2DEG]
        if {$current_angle < 0} {set current_angle [expr $current_angle+360]}
        set quadrant [expr int($current_angle/90)+1]
        if {$mom_arc_direction == "CLW"} {
            set factor -1
            switch $quadrant {
                1 {set first_step 0}
                2 {set first_step 90}
                3 {set first_step 180}
                4 {set first_step 270}
        } else {
            set factor 1
            switch $quadrant {
                1 {set first_step 90}
                2 {set first_step 180}
                3 {set first_step 270}
                4 {set first_step 0}
        VMOV 2 mom_pos last_pos
        set mom_pos(0) [expr $mom_arc_radius*cos($first_step*$DEG2RAD)+$mom_pos_arc_center(0)]
        set mom_pos(1) [expr $mom_arc_radius*sin($first_step*$DEG2RAD)+$mom_pos_arc_center(1)]
        if {![EQ_is_equal_tol $current_angle $first_step 0.001]} {
            MOM_force once R
            MOM_do_template circular_move_1
        VMOV 2 last_pos mom_pos
        set turn [expr ($mom_arc_angle-abs($current_angle-$first_step)) / 90]
        set turn_int [expr int($turn)]
        for {set i 1} {$i <= $turn_int} {incr i} {
            set pos($i,0) [expr $mom_arc_radius*cos(($first_step+$i*90*$factor)*$DEG2RAD)+$mom_pos_arc_center(0)]
            set pos($i,1) [expr $mom_arc_radius*sin(($first_step+$i*90*$factor)*$DEG2RAD)+$mom_pos_arc_center(1)]
            set mom_pos(0) $pos($i,0); set mom_pos(1) $pos($i,1)
            MOM_force once R
        if {$turn > $turn_int} {
            return 1
        return 0
    return 1
return 0
相信读者在这里已经明白所有的思路了:
通过圆心角mom_arc_angle判断输出环境——计算圆弧运动前于笛卡尔坐标系下的位置——判断下一个象限点并输出圆弧——得出过程点位并输出——输出最后的点位,完成圆弧运动。
这样看来是不是很简单呢。
NX后处理给我们提供了广阔的空间,可以任我们的思想翱翔。
最后附上后处理及测试图档。
test-R.prt (262.5 KB, 下载次数: 285) Less_than_360_output_+R.rar (52.41 KB, 下载次数: 513)
温馨提示,附件的后处理只是为了展示功能从后处理库中新建的,不能直接上机哦。
参与人数 4G币 +39 收起 理由
yjdcwxa + 9 受教了
树欲静而风不止* + 10 看的我一脸懵逼,支持一下
ZhuaiGG + 10 原创加分!
安周 + 10 上传资料加分!
闪光的蜗牛
版主
闪光的蜗牛
来自 35#
 楼主| 发表于 2020-6-22 13:41:11 | 只看该作者
wuhongzhang8888 发表于 2020-6-19 19:11
第一次用下载的后处理出来OK,自己新建个后处理不对了,今天再重新解压下载的后处理还是不对
你发现的问题是确实存在的
经过我刚才的检查
已经修正了错误
应该按下图修改
感谢朋友们的反馈,可以让我把一件事情做的更好。
闪光的蜗牛
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-8 15:44:06 | 只看该作者
螺旋铣圆,最后多一行单独的R
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
推荐
发表于 2020-6-9 08:26:44 | 只看该作者
奈何在下没文化  一句卧槽行天下
回复 支持 1 反对 0
版主
优秀版主论坛元老
发表于 2020-6-8 22:23:41 | 只看该作者
很好的思路,不仅帅而且还牛 。。
Rank: 1
发表于 2020-6-9 08:47:00 | 只看该作者
厉害啊,学习了,如今会完整的分享的人已经不多了,顶贴支持
58
6#
发表于 2020-6-9 08:49:05 | 只看该作者
卧槽,牛,但是不理解代码的意思,大致是如果变量满足啥就执行啥,否则就啥这个意思吗? 好像跟软件编程的IF语句差不多?
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员可爱天使论坛元老
7#
发表于 2020-6-9 08:54:07 | 只看该作者
蜗牛哥厉害!论坛有你更精彩
Rank: 8Rank: 8
29
发表于 2020-6-9 10:02:10 | 只看该作者
思路很好!感谢分享精神!!!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-6-9 11:14:54 | 只看该作者
学会了,谢谢大神
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
28
发表于 2020-6-9 13:55:20 | 只看该作者
牛牛的帖子必须顶一下,还要顶的舒服
QQ:365337895
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-10 02:43
