查看: 5339|回复: 6
[分享] 规范驱动管道数据库概述
Rank: 1
24
发表于 2012-2-13 16:00:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
规范驱动管道数据库
规范驱动管道数据库包含用于创建规范驱动管道系统的所有管道库和类别文件,包含下面三个文件组:
•  主目录(MCAT)文件:Pro/TABLE (ASCII) 文件,它储存管道建模所需的全部基础设计信息。“规范驱动管道”包括 MCAT 文件。需要更新和扩展管道数据时,可创建 MCAT 文件或修改现有文件。
•  管接头库文件:带有关联族表的管接头零件文件 (Creo Parametric 和类属) 和管接头装配文件。“管接头库”文件在管道模型中为管接头提供物理表示。“规范驱动管道”包括“管接头库”文件。想要更新和扩展管接头库时,可创建“管接头库文件”或修改现有文件。
•  工程数据文件:是 Pro/TABLE (ASCII) 文件,储存从“主目录”文件中选定的所有工程专用设计信息。包含以下两个文件:–  自动选择文件:规范管道工程选定的管道、管接头、折弯、斜接和装配管接头数据–  规范目录文件:规范管道工程中的规范、助记符号、颜色、层、分配的自动选择文件
管道主目录文件结构:
上图列出来规范管道数据库中的管道数据的文件目录结构,master_catalog文件夹中包含下列几个文件
•  piping_mcat_dir.ptd(管道主目录文件)
•  piping_manufacture_dir.ptd(管道制造目录文件)
•  piping_material.ptd(管道材料文件)
管道主目录master_catalog文件夹下的子文件夹及相关的文件:
•  Pipe (管道)
pipe_steel.ptd
•  Pipeod(管道外部直径)
od_steel.ptd(管道外部直径文件)
•  Pipethk(管道厚度)
thk_steel.ptd(管道厚度文件)
•  Bend(折弯)
bend_steel.ptd(折弯文件)
bend_springback_elong_steel.ptd (折弯回弹和延长文件)
•  Bend_Machine(折弯机)
bend_machine.ptd(折弯机文件)
•  Miter(斜接)
miter_steel.ptd(斜接文件)
管接头主目录文件结构:
上图列出来规范管道数据库中的管接头数据的文件目录结构,master_catalog文件夹中包含下列几个文件
•  piping_bolt_nut_select.ptd(螺栓螺母选择文件)
•  piping_end_compatibility.ptd(端面一致性文件)
•  combined_size_code.ptd(组合的尺寸代码文件)
•  piping_units_system_dic_file.ptd(单位制文件)
管接头主目录master_catalog文件夹下的子文件夹及相关的文件:
•  Fitting(管接头)
tee_reducing_bw_steel.ptd
tee_straight_bw_steel.ptd
elbow_90_bw_steel.ptd
flange_neck_rf.ptd
gasket_neck.ptd
npt_adapter.ptd
red_concentric_bw_steel.ptd
vl_gate_flrf.ptd
vl_swing_check_flrf.ptd
weldolet.ptd
•  Insulation (保温)
exhaust.ptd
general.ptd
general_fitting.ptd (保温材料文件)
sweat.ptd
trace_pipe.ptd
•  Bolt nut (螺栓和螺母)
bolt_nut_mcat.ptd
Rank: 2
发表于 2012-2-14 12:58:46 | 只看该作者
我学管道的时候,对这个材料库是最烦恼的,如何使用、如何修改材料库中的材质和规格,没人说明,能否请楼主详细的讲解,最好能举个例子就好了
Rank: 1
24
 楼主| 发表于 2012-2-14 13:19:01 | 只看该作者
xiaobao 发表于 2012-2-14 12:58
我学管道的时候,对这个材料库是最烦恼的,如何使用、如何修改材料库中的材质和规格,没人说明,能否请楼主 ...
修改很简单的,用creo中的protab命令就行
Rank: 1
发表于 2012-2-19 19:54:06 | 只看该作者
protab怎么进啊。规范管线真难搞。
Rank: 1
发表于 2012-2-19 20:15:25 | 只看该作者
有没有关于修改管线库的教程啊?管道和管件。给点救命啊。
Rank: 1
发表于 2012-2-26 09:27:58 | 只看该作者
Selection name是在什么地方定义的啊?
Rank: 4
发表于 2018-2-5 13:28:57 | 只看该作者
看着就很复杂
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-31 02:22
