UID2495763
U币0
G币2262
技术0
主题861
精华0
阅读权限90
注册时间2016-1-9
最后登录2019-12-21
在线时间408 小时
CREO3.0 M050
模具设计与铸造新增功能介绍
PTC Creo Mold Analysis
使用延伸曲线创建分型面
使用填充环创建分型面
拔模分析得到了改进
检查3D 深度
可以使用PTC Creo Mold Analysis 来验证用于制造的零件设计,以避免出现成型缺陷,如型腔填充不完全。
用户界面位置:从功能区的“应用程序”(Applications) 选项卡中单击“模具分析”(Mold Analysis)。
优点和说明
可直接在PTC Creo Parametric 中执行模具填充分析。分析结果将显示在图形窗口中。可使用自动网格剖分功能来缩短待分析模型的准备时间。
使用延伸曲线创建分型面
可通过延伸曲线链创建分型面。
用户界面位置:单击“模具”(Mold) ▶ “分型面”(Parting Surface) ▶ “延伸曲线”(Extend Curve)。单击“铸造”(Cast) ▶ “延伸曲线”(Extend Curve)。
优点和说明
可更有效地创建分型面。此工具中构建了最常用的延伸。每个分型面特征都
可应用多个延伸集。也支持自动过渡。单击“创建过渡”(Create Transitions)复选框自动创建过渡。
使用填充环创建分型面
可使用封闭的曲线链创建分型面。
用户界面位置:单击“模具”(Mold) ▶ “分型面”(Parting Surface) ▶ “填充环”(FillLoops);或单击“铸造”(Cast) ▶ “填充环”(Fill Loops)。
优点和说明
可使用封闭环创建分型面。如需要,可调节曲面,使其适应某平面或曲面。
拔模分析得到了改进
显示结果更加真实,并且支持三色出图。
用户界面位置:单击“分析”(Analysis) ▶ “拔模”(Draft);单击“模具”(Mold) ▶“拔模”(Draft);或单击“铸造”(Cast) ▶ “拔模”(Draft)。
优点和说明
将“显示样式”(Display Style) 设置为“着色”(Shading) 时,拔模分析的结果会以伴有光照和曲面边界线的形式显示。条纹出图的最小数量被减至三个。
检查3D 深度
可检查模型上的壁厚变型。
用户界面位置:单击“分析”(Analysis) ▶ “厚度”(Thickness);单击“模具”(Mold) ▶ “厚度”(Thickness);或单击“铸造”(Cast) ▶ “厚度”(Thickness)。
优点和说明
可执行真正的3D 深度检查。例如,可标识铸模零件上的关键区域并进行更
改,以避免出现喷丸不足和存在缩痕的成型问题。
