查看: 6224|回复: 26
搜罗的7.0安装方法
发表于 2012-3-14 12:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[安装方法]
欲装7.0 请同时下载“SIEMENS.NX6.0.0.24_Win32-MAGNiTUDE”& “SIEMENS.PLM.NX.V7.0.WIN32-MAGNiTUDE”两个文件
(使用7.0需安装6.0的NX服务程序)
注:无论6.0还是7.0均安装6.0版本中的NX服务程序。
切记:绝对不要安装7.0中的NX服务程序。
以下为UG NX 7.0的安装方法
注意:1.请严格按照以下顺序进行安装。
2.安装前请以管理员登陆,且确保帐户名称为英文,否则进行更改。
3.确保计算机名为非中文,否则进行更改。
4.安装路径必须为英文
Step 1:打开“SIEMENS.PLM.NX.V7.0.WIN32-MAGNiTUDE”镜像文件,将”MAGNiTUDE“文件夹复制到你的PC中。(MAGNiTUDE文件夹中的nx7.lic文件为许可文件)
Step 2:打开“SIEMENS.NX6.0.0.24_Win32-MAGNiTUDE”,双击“Launch”出现如下图所示安装界面。(注意:是“NX6.0”)
Step 3:首先安装NX服务程序,即选择Install License Server,弹出“选择安装程序的语言”对话框。
Step 4:选择“中文(简体)”安装语言,单击确定,系统开始检测计算机配置。
Step 5:若检测无误,则进入服务程序正常安装界面。
Step 6:单击下一步,出现安装许可证文件路径选择界面。(建议使用默认路径 即:c:\program files\UGS\UGSLicensing\ ,无论你的路径是什么随后安装NX7.0时必须与该路径一致,例:我的NX服务程序安装路径为D:\program files\UGS\UGSLicensing\则安装UG NX的路径应为D:\program files\UGS\NX 7.0下)
Step 7:单击下一步,进入许可证文件界面。
Step 8:单击“浏览”,选择刚才复制到硬盘的许可文件“nx7.lic”所在位置。完成许可文件路径后,单击下一步,出现已做好安装程序的准备界面。
Step 9:单击安装,开始UGSLicensing程序的安装。(许可证文件一旦被选中,以后就不能更改许可证文件的位置,否则UG将不能使用。)
Step 10:安装仅需十多秒,完成后出现程序安装完成提示界面,表示UG服务程序安装完成。
Step 11:完成服务程序的安装后,开始安装UG NX 7.0运行程序。先退出之前的6.0安装界面。打开“SIEMENS.PLM.NX.V7.0.WIN32-MAGNiTUDE”镜像文件,双击“Launch”,弹出NX7安装程序选择界面。选择“Install NX”,弹出“选择安装程序语言”的对话框。(切记:不要点选NX7中的“Install License Server”一旦安装,UG将无法运行)
Step 12:选择“中文(简体)”安装语言,单击确定,系统开始配置安装文件信息。
Step 13:下面开始进入正式的NX 7.0安装向导界面。
Step 14:单击下一步,进入安装类型选择界面。(通常选典型 不选典型可能会导致无法显示中文界面)
Step 15:单击下一步,进入NX 7.0安装路径选择界面。(一定要与服务程序的安装目录一致)
Step 16:单击下一步,进入服务器验证界面。(服务器名应为28000@你的计算机名 计算机名察看方法 右击我的电脑——属性——计算机名)[若不是以上形式的服务器名请自行修改]
Step 17:单击下一步,出现NX语言选择界面。
Step 18:选中“简体中文”,单击下一步,出现已做好安装程序的准备界面。
Step 19:单击安装,系统将自动安装NX 7.0运行程序。(安装时间较长)
Step 20:完成NX 7.0运行程序安装后,出现完成安装提示界面,单击完成。
Step 21:打开之前复制到你PC中的“MAGNiTUDE”文件夹,复制名为“Program Files”的文件夹至你所安装程序的盘符的根目录下,全部替换。例:你之前UG的安装路径为 c:\program files\UGS\NX 7.0\ 现只需将“MAGNiTUDE”文件夹中的" Program Files”的文件夹复制到C盘根目录即可。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
44
发表于 2012-3-14 14:05:36 | 只看该作者
楼主说得很全,很详细,谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-3-14 14:27:04 | 只看该作者
痞子青蛙 发表于 2012-3-14 14:05
楼主说得很全,很详细,谢谢分享
相互学习  共同进步
Rank: 1
发表于 2012-3-24 16:20:52 | 只看该作者
想按个7.0的
发表于 2012-3-25 22:19:18 | 只看该作者
不错  可以看哈  多学几种安装方法!!!!!!!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-5-28 13:55:44 | 只看该作者
还是很麻烦的说。
Rank: 1
发表于 2012-6-18 15:36:50 | 只看该作者
帮帮忙啊!
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员灌水王
8#
发表于 2012-9-4 16:01:36 | 只看该作者
很好,很详细
Rank: 2
发表于 2012-9-9 18:28:40 | 只看该作者
装不上,,好苦恼啊啊啊啊啊
Rank: 2
发表于 2012-9-14 21:04:47 | 只看该作者
刚下了7.0,不知道怎么装,看看.谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-27 02:12
