查看: 11486|回复: 11
[原创] 技术贴(77)----Solidworks 2020中如何导入型材焊接件轮廓
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
748
发表于 2019-12-2 22:20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间,论坛里面有吧友向小石坝咨询,关于怎么解决自定义焊接型材轮廓件添加问题,小石坝当时回复,这个跟五金标准件填入到设计库中很相似,我们在添加型材焊接件轮廓时,需要完成类似于五金标准件添加到设计库中,然后再完成单独的型材焊接件轮廓添加即可,今天小石坝就专门做一个帖子,给大家讲解下。
SolidWorks怎么自定义焊件型材轮廓尺寸?
http://www.ugsnx.com/thread-262680-1-1.html
(出处: UG爱好者)
首先我们先要知道如何将标准五金件或者GB型材添加到设计库中。
第一步:将下载好的“型材GB”或“五金标准件”文件夹放置在某个盘里,例如我的是放在D盘:D:\Program Files\标准件  ,其它盘也都是可以的。
第二步:打开Solidworks 2020软件,找到进行添加标注五金零件库,并点击右上角有添加设计库。
第三步:找到标准件放置的位置的那个文件夹,然后确认即可。
第四步:“五金标准件”库就会在设计库里自动添加,双击标准件,就可以看到里面的标准件内容了。
这样就完成了,关于标准件调用问题,对于型材件,我们这里有一点不同。我们在这里单独阐述。
1、在Solidworks 2020的工具栏里 :工具—选项,会弹出如图窗口,进入系统选项设置。
2、系统选项—文件位置—添加“型材”—点击确认,保存。
小石坝讲完了,怎么添加标准五金件和型材之后,我们再进一步讲解自定义焊件型材轮廓尺寸。
小石坝下面用10#槽钢做一个1000x1000的方形框架做一个演示。
1、首先绘制草图。
2. 插入——焊件——结构构件(退出草绘后才能操作)
3. 选择GB——槽钢——10#。
4. 选择边线
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
Rank: 1
发表于 2020-6-5 10:26:41 | 只看该作者
你好,我这里不知道为什么是空的呢?纯新手,望赐教
批注 2020-06-05 102256.jpg (26.68 KB, 下载次数: 197)
Rank: 1
发表于 2020-6-5 10:45:56 | 只看该作者
系统自带的
Rank: 1
发表于 2020-6-5 10:48:26 | 只看该作者
系统自带的可以选择
发表于 2020-6-5 11:37:33 | 只看该作者
你的文件路径的文件夹层次不对。【类】中应该是【槽钢】,下面的【大】才能会有规格可选择。
Rank: 1
发表于 2020-6-5 12:46:49 | 只看该作者
请大神给个2020的安装包
Rank: 1
发表于 2020-6-5 12:47:26 | 只看该作者
请大神给个2020的安装包
Rank: 1
发表于 2020-6-7 10:29:36 | 只看该作者
麻烦看下  文件路径有问题吗?
批注 2020-06-07 102822.jpg (144.4 KB, 下载次数: 169)
Rank: 1
发表于 2020-6-7 10:31:19 | 只看该作者
随意。 发表于 2020-6-5 12:47
请大神给个2020的安装包
网上很多的 ,可以找找看    目前po的sp3版本
Rank: 1
发表于 2020-6-7 10:38:08 | 只看该作者
按照刚才的路径,在选择的时候,第二栏直接就是空的
批注 2020-06-07 103632.jpg (37.82 KB, 下载次数: 159)
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 07:06
