查看: 913|回复: 0
[分享] SOLIDWORKS 2018 指尖上的新体验
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
220
发表于 2019-9-12 00:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS 2018为使用Windows触摸设备的客户推出了一些非常棒的新功能。通过“视图”菜单,新的“触摸模式”可以将重要的快捷方式置于您的指尖,使您在平板电脑模式下无需物理键盘或鼠标即可保持高效的生产力。
启用触摸模式后,新的触摸工具栏可以根据您的用手习惯,左手或右手,放置在屏幕的侧面,便于访问。现在您可以使用双手同时在屏幕上工作了,用一只手操纵模型,用另一只手调用命令。
位于触摸工具栏上的“锁定旋转”选项允许您在与屏幕上的几何模型进行交互时不会意外移动模型,您也可以调用快捷工具栏以访问常用命令。
在此示例中我们将检查抽屉和烤箱门之间是否存在干涉,使用移动零部件,可以在屏幕上用手指进行选择,然后用手指拖动,抽屉可以在它的运动范围内移动并且我们可以看到抽屉和烤箱门之间不存在任何干涉。
当在触摸模式下工作时,鼠标笔势是您使用指尖访问常用命令的另一个好方法。在屏幕上按下手指并拖动,出现鼠标笔势,接下来只需将手指移动到所需的命令上即可。
在触摸模式下对设计进行修改是快速和直观的,例如将此零件的配置更改为更大的尺寸。按照与使用鼠标相同的工作方式,用手指选择一个实体的面,将显示关联的上下文菜单命令。
图标显示较大,便于手指或笔进行选择,右键菜单命令可通过向下箭头进行访问。修改零件配置可以轻松地通过手指的屏幕敲击就完成了,完全可以替代传统的鼠标操作。
放大镜也是我们在小区域中进行选择的一个常用工具,只需在屏幕上长按超过2秒钟就会出现放大镜,然后将它拖到位,同时您也可以使用触摸工具栏上的控件动态调整缩放级别。当您释放触摸时,十字靶心中的对象即为选择对象,非常容易操作。
我们来编辑饰物架的高度,新的触摸数字键盘可以让您快速输入数值,无需使用Windows的虚拟键盘,可以腾出更多的操作空间。
无论您是在办公室,还是在旅途中,SOLIDWORKS 2018 的触摸功能都可以让您出色的完成设计工作。如果您还没来得及体验,赶快点击下方视频,观看SOLIDWORKS 2018 触摸新功能吧!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-20 21:32
