查看: 1079|回复: 2
[求助] 现在需要创建一段圆弧,如何获取plane0的matrix
Rank: 1
发表于 2019-7-26 09:16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,现在需要创建一段圆弧,如何获取plane0的matrix!代码入下:
                Point3d point = point0->GetProperties()->GetPoint("Point");                                              double radius=radius0->GetProperties()->GetDouble("Value");
                double angle=angle0->GetProperties()->GetDouble("Value");
                tag_t arcTag = null_tag;
                UF_CURVE_arc_t arc_coords;
                arc_coords.arc_center[0]=point.X;
                arc_coords.arc_center[1]=point.Y;
                arc_coords.arc_center[2]=point.Z;
                arc_coords.radius=radius;
                arc_coords.start_angle = 0.0;
                arc_coords.end_angle =angle * DEGRA;
                arc_coords.matrix_tag=???;
                UF_CURVE_create_arc (&arc_coords, &arcTag);
发表于 2019-7-27 00:08:06 | 只看该作者
你这也太高级了吧!我表示看不懂!
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-8-1 09:42:04 | 只看该作者
可以在指定的平面上选择点,例如:XY平面上选择点(10,10,0)、(0,9.5,0)...创建曲面。
无法将非指定平面上的点(10,10,10)创建曲面后直接投影到选择的曲面上。
tag_t matrix_t=NULL_TAG;
std::vector<TaggedObject*> objects=this->plane0->GetProperties()->GetTaggedObjectVector("SelectedObjects");
matrix_t=objects[0]->Tag();
UF_CSYS_ask_matrix_of_object(matrix_t,&arc_coords.matrix_tag);
UF_CURVE_create_arc(&arc_coords, &arcTag);
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-27 14:45
