小石坝在小石坝初级到入门课程中比较详细讲解了,如何调用CommandManager工具栏命令,但是有些没有看过小石坝的视频的论坛吧友,有时还是在问,不同的关于这样的问题,小石坝今天就总结下,希望能帮助要你哦!!!
第一种情况:Solidworks中的工具条用习惯了,结果发现顺序被自己打乱了,怎么调整或者恢复到默认操作状态。
1)在如图位置处点击鼠标右键,如图所示。 点击右键后,弹出长条下拉菜单,选择右侧的自定义菜单,如图所示,对需要在界面上的工具命令进行勾选,选中的会显示在控制面板上。
2)弹出自定义设置,如图所示,可以直接设置为默认。
第二种:显示工具栏部分变成灰色,怎么恢复。
对于这种情况,需要分析的。
1)如果是我们在操作过程中,某些命令无法使用,可能是因为,我们正在执行的某个命令无法执行其他命令。比如,我们在绘制草图是,我们就无法进行圆顶,抽壳,倒角等特征命令,这些命令是灰色的,但是可以操作的命令是深色,可操作的。
2)还有就是无法显示,相关命令,出现情况如图所示。
这时,我们需要在软件菜单栏里面选择【视图】——【隐藏所有类型】,也就是可以把“隐藏所有类型”这一项前面的打勾去了就行。
第三种情况:Solidworks 工具栏竖直怎么变回去
解决方式:
第四种:CommandManager工具栏种怎么添加或者删除具体的命令。
有时为了我们操作方便,我们可能在草图命令或者特征命令等等种添加、删除自己常见的操作命令按钮,使得我们操作更加简便,快捷。
选择CommandManager工具栏控制面板中空白部分,右键,选择自定义→命令。
如果添加某个命令按钮,就选中按钮下面的图标,左键,将其命令按钮拖动到控制面板的相应版块中,即可完成添加操作。
删除某个命令按钮,相对比较简单,在进入到自定义中的命令界面,然后选中该命令按钮,然后右键,点击删除即可。
