查看: 6164|回复: 8
[分享] 原创椭圆草图全约束
Rank: 4
发表于 2019-7-16 08:49:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说在画椭圆草图的时候,除了圆点就是长短径了。椭圆圆心代表中心位置,而长短轴代表大小。
哪一般画出来的椭圆是这样子的:
可以看出来少了3个约束,哪是哪三个呢?
一般人可能会想到,圆心定了,但是没给水平竖直约束,所以他可能会围绕圆心转,但是你手动去拖拽去发现没有任何变化,是不是,难道说不缺约束么?
不是的上边说的水平竖直约束的确没有,怎么加?如图:
选择长轴方向部分的椭圆线,然后选择X轴,
目前草图缺少两个约束,其实是长短轴的长度,至于为什么?你可以粗鲁的理解为话草图的时候,椭圆界面的长短轴是非参的(个人理解)。
哪问题来了,怎么标注呢?你可以试一下,直接标注不行的。
标注方式如下:
再给两根直线长度即可:
参与人数 1G币 +12 收起 理由
3D世界网-零 + 12 分享加分!
推荐
发表于 2019-10-27 11:43:48 | 只看该作者
用相切点可以直接标注2个尺寸
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-7-16 13:09:02 | 只看该作者
现在不用画直线相切了吧,用相切点可以直接标注2个尺寸
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-7-16 19:04:23 | 只看该作者
对于新手,这样更便于他们理解长短轴的尺寸
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
推广达人
发表于 2019-10-21 17:27:14 | 只看该作者
不错,是个好办法
Rank: 8Rank: 8
75
发表于 2019-10-22 15:00:17 | 只看该作者
新版本好像不用这么麻烦的...
Rank: 4
发表于 2020-7-3 00:49:05 | 只看该作者
斜着的椭圆怎么标注长短轴的长度?研究了好久也没搞定
Rank: 2
发表于 2020-7-5 18:53:55 | 只看该作者
怎样标注椭圆的长轴和短轴直径呢?不要半径,要直径!
有人标注出来了,不知道是怎么标注的
Rank: 2
发表于 2021-6-18 13:34:21 | 只看该作者
相比于Creo、SW来说,NX草图是软肋
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 03:51
