查看: 2211|回复: 7
[求助] UG编程常见问题
发表于 2019-4-27 22:49:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神:UG在采用“曲面区域”编程的时候,有时候选面的时候会出现“不能构建栅格线”的报警提示,有时候在“首选项--选择”里面,将公差改大,就可以解决这个问题。但是有时候却不能。不知道各位大神遇到过没有,怎么解决。(面的UV曲线是正确的)
   另外,上次发了一个求助帖子,有人质疑我,说我干了十多年工艺了,UG怎么还是玩的那么差。这里我有必要回答一下,做工艺以来UG确实用得很少,这主要是产品结构的原因,我们大多数做的事如下:编制工艺规范和程序、质量控制计划、首件策划、自检记录表格……组织工艺评审,进度跟踪,特种工艺审定符合性,组织协调各个工序之间的问题,我们做的都是一些乱七八糟打杂的事,真正编程的时候很少,主要是打杂,严格的说我们不是一个工艺,是一个打杂的。因此UG确实很烂,现在才开始好好学习UG,希望大家能多多指点。我一定虚心学习。
推荐
发表于 2019-4-28 08:12:38 | 只看该作者
栅格方向不一致,
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-4-27 22:50:03 | 只看该作者
请大家多多指点
发表于 2019-4-28 07:27:17 | 只看该作者
这个与3D图档有很大关系,不行的话需要重新建新面代替旧面就OK.因很多图是格式转换过来的,稍微复杂点的就有误差了。。
 楼主| 发表于 2019-4-28 11:43:53 | 只看该作者
R082215 发表于 2019-4-28 07:27
这个与3D图档有很大关系,不行的话需要重新建新面代替旧面就OK.因很多图是格式转换过来的,稍微复杂点的 ...
就是 我们模型都是老外发过来的
发表于 2019-4-28 13:07:56 | 只看该作者
能加个微信吗?
 楼主| 发表于 2019-4-28 14:10:36 | 只看该作者
可以。denghao502
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
91
推广达人
8#
发表于 2019-5-2 07:34:49 | 只看该作者
是因为面与面之间不是相切连接的。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-6-7 14:50
