查看: 14317|回复: 10
[求助] 生成刀路后2D仿真出现问题。
Rank: 4
21
发表于 2013-11-25 13:55:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型做好了,刀路也生成好了,但是打开2D仿真的时候出现一个英文的错误提示:No part and blank geometry has been specified At least a part geometry must be specified for visualization
这个意思是让我指定毛坯,谁能告诉我下怎么搞吗?小弟在此先谢谢了
25
4万
发表于 2013-11-25 18:14:27 | 只看该作者
既然已经提醒你指定毛坯,那就指定一个毛坯就OK了!
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
25
发表于 2013-11-25 19:01:09 | 只看该作者
注意第1个程式不要可以是2D的咯 要是3D的咯才可以默认毛坯
发表于 2013-11-25 19:18:01 | 只看该作者
在workpiece里没有制定毛坯!指定一下即可了!实在不行用重播也可以!
这个主要是看进刀和退刀!
Rank: 4
21
 楼主| 发表于 2013-11-25 20:44:09 | 只看该作者
这个主要是看进刀和退刀!
大哥,指定了还是提示错误,能教教我吗?感激不尽,我的QQ441434517
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
41
6#
发表于 2013-11-26 20:16:47 | 只看该作者
制定毛培就可以了
Rank: 1
发表于 2013-12-5 10:26:59 | 只看该作者
也可以直接创建一个箱体,然后再部件中选中那个箱体就可以了!!
Rank: 4
发表于 2014-4-11 14:51:43 | 只看该作者
学无止境   精益求精。。。。。。
Rank: 1
发表于 2017-9-3 16:26:25 | 只看该作者
几何体要选实体  不要选坐标系  默认是选的坐标系  所以老是这样子提示
发表于 2017-12-10 11:05:54 | 只看该作者
不要选第一个程序
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-13 11:37
