查看: 61963|回复: 94
[活动] 运行UG需要怎么样的配置?你的电脑什么配置(科普+调查贴)
101
发表于 2018-11-28 13:33:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见过很多新人小伙伴问运行UG需要什么样的配置,小编这边就来做个调查贴,来看看网友们的真实使用体验,然后再加些我个人的推荐建议,希望能帮助到大家。
先是调查小活动:
大家可以讨论下自己现在用的电脑是啥配置,平时设计都是哪些类型的文件,用起来卡不卡呢
回复最好包括:处理器+显卡+内存大小(可以加主频)+是否加装固态+平时是做哪些设计的+使用起来流畅度如何
比如小编先来,电脑的处理器是i5-4460;内存12G;显卡GTX745;硬盘是固态+机械双硬盘,平时只做普通图纸和三维建模,运行NX12.0没什么问题,挺流畅,毕竟是否流畅是相对的,流畅无上限。
怎么打开上图右侧的窗口?右击我的电脑-属性再点击设备管理器就打开上图左侧的窗口了。如果你有鲁大师之类的软件,可以直接打开鲁大师查看,参数更详细。
有效回帖即可获得20G币,恶意灌水的用户,将直接扣除50及以上G币
然后是小编的电脑选配简单小科普:
1.首先什么样的电脑可以装UG?
对于UG11.0之前的版本,只要你是在这几年买的电脑,基本上都是能装的,如果你运气不好,到拼夕夕上买了什么特别山寨的话 那就另说了。
对于UG11.0及以后的版本对CPU有特别要求,必须要支持:SSSE3
处理器影响着数据计算的速度,比如计算刀路的时候,处理器的影响就比较大,这个速度还分单核和多个的,并不是核心多就一定NB,也并不是主频高就肯定NB,有些软件不支持多核,UG貌似就比较吃单核性能。
怎么查看是否支持SSSE3可以看下这篇帖子
NX11对CPU有要求,必须是支持SSSE3指令,快看看自己的CPU支持吗
http://www.ugsnx.com/thread-165079-1-1.html
(出处: UG爱好者)
文末我会附上处理器的天梯图。
2.然后关于显卡的选择
显卡分为专业绘图显卡和游戏显卡,平时我们买的电脑基本上都是装的游戏显卡,型号一般都是GTXxxx(英伟达)和HDxxx(ATI芯片)文末我直接上一个显卡天梯图就好了,位置越高越牛逼,英伟达的卡口碑、粉丝量和对游戏的优化要比ATI的要好,文末天梯图里没有专业显卡,专业显卡的系列是
  • NVIDIA Quadro(丽台)
  • ATI FirePRO (蓝宝石)
如果你的电脑确定只用来办公绘图的,那就买专业显卡,如果还用来游戏娱乐的还是买天梯图里的显卡。
3.关于硬盘
强烈建议加装一块固态硬盘,固态硬盘里的程序打开会快很多
4.关于内存
现在的主流是8G,运行大的文件可以装12G甚至16G+,内存太小的话可能有些大的文件是否能打开都是问题,打开可能就会提示内存不足
好了如果你已经选了一套比较好的配置,运行还是卡的话,那一般就是你打开的文件太大了,打开几百兆以上的文件,有点卡也是正常的;或者就是你的硬件或者软件驱动和软件不兼容,可以尝试更新下驱动试试。
电脑配置很高了运行还是很卡?看这边
http://www.ugsnx.com/thread-217656-1-1.html
(出处: UG爱好者)
关于整机价格推荐(不包括显示器)
1、普通图纸、零件等三维建模,3000+
2、一般模具、一般的装配体,5000+
3、点云逆向建模用户,点云数据的导入都是导入到内存里的,所以会吃内存,5000+
4、经常50MB以上的大模型、大型装配体,建议上图形工作站,10000+
电脑自己选配的性价比肯定是比只买品牌商的整机要高的,配置尽可能均匀,根据需求稍做调整,除非你电脑的作用很明确,只干一样活,而且你知道你要干的这个活是吃哪一项配置的,I3处理器+rtx2080这样的搭配,绝对是想不开的人配的!还有笔记本的话也可以看下面的显卡和处理器的天梯图,相比台式同样的价格性能低很多是必然的,除非你真的想要用笔记本来做图,或者必须要用笔记本四处跑,办公地点常常要换。
附上2018年的显卡和处理器的天梯图:
Rank: 2
来自 74#
发表于 2019-1-5 16:43:07 | 只看该作者
打开500M的文件有点慢运行起来不卡
回复 支持 1 反对 0
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
37
论坛贡献论坛元老
来自 81#
发表于 2019-3-14 22:00:53 | 只看该作者
我的电脑配置:
My computer.jpg (107.96 KB, 下载次数: 506)
身高超标,智商不高!
来自 82#
发表于 2019-3-19 19:07:48 | 只看该作者
公司电脑,多数时间是不卡的
Rank: 4
发表于 2018-11-28 13:42:24 | 只看该作者
回帖奖励 +20
公司的电脑 建模 渲染都ok
101
 楼主| 发表于 2018-11-28 13:43:05 | 只看该作者
qwer632541 发表于 2018-11-28 13:42
公司的电脑 建模 渲染都ok
用的是啥显卡
Rank: 4
发表于 2018-11-28 13:44:10 | 只看该作者
回帖奖励 +20
作为一个曾经的电脑销售人员,楼主的这边文章含金量很高!专业!
Rank: 4
发表于 2018-11-28 13:44:41 | 只看该作者
回帖奖励 +20
大佬给普及一下绘图显卡和普通显卡啥区别?
Rank: 2
发表于 2018-11-28 13:45:42 | 只看该作者
回帖奖励 +20
这个能应付日常操作吗?
回复 支持 1 反对 0
Rank: 2
发表于 2018-11-28 13:47:06 | 只看该作者
绝世奉孝 发表于 2018-11-28 13:45
这个能应付日常操作吗?
8700K+丽台P2000
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-11-28 13:48:02 | 只看该作者
回帖奖励 +20
显卡慎入,上次看到写刀路的人准备买I3加1063。建议先用别人的电脑,下载一个gamepp(游戏加加)正常使用用一段时间,然后看看监测软件里面的记录,哪个数据爆满就加哪个硬件,全部都有余量就证明这个配置够用。
101
 楼主| 发表于 2018-11-28 13:48:05 | 只看该作者
这个能应付日常操作吗?
额...可以展示下你的配置清单,你这有点来秀配置的嫌疑呀
Rank: 2
发表于 2018-11-28 13:49:44 | 只看该作者
回帖奖励 +20
这个配置加固态硬盘,运行还行(目前在用8.5)
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-5 18:48
