分享解决UG越来越慢问题的一系列方法:
0.先升级win10系统为最新,然后再安装NX,这是前提!然后永久关闭Win10自动更新(系统自动更新会给NX带来一些问题)!
1.启用多线程: 新建系统变量,名称为UGII_SMP_ENABLE ,值为: 1,单击确定按钮关闭所有对话框。 打开UG安装文件夹中名为UGII的文件夹,查找名为ugii_env_ug.dat 文件,用记事本打开,查找词组“ugii_smp_enable ”,设置UGII_SMP_ENABLE=1,并将前面的#号删除。修改后如果系统不允许直接保存,可另存至合适的文件夹,再通过复制粘贴操作覆盖原文件。重新启动UG,设置生效。
2.显卡驱动更新,以前都说最新驱动有问题,可是升级NX12.029后感觉最新的显卡驱动才是最好的!WWW.NVIDIA.COM下载最新显卡驱动安装,在驱动程序里的“管理3d设置-程序设置”里面选择NX程序,将“优化以提高计算能力”打开。A卡没用过,自己度娘一下吧。
3.首先打开一个图档(最好找个大点的图档,面越多越好!这个功能应该是以能流畅运行你当前打开的部件为准的!)然后在 “首选项—可视化性性能—一般图形—评估图形性能” 能里面,点一下评估图形性能,UG就会自动根据你的电脑配置优化到最佳性能!!然后重启UG。本人亲测有效!!
4.UG使用的时间长了会启动越来越慢,甚至出现内存违例报警,原因是因为一个名为DialogMemory.dlx的文件会随着使用次数的增加而变大,只要定期的清理删除就可以,删除后不影响UG的使用。具体如下: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Siemens\NX120 似乎还有很多默认的NX设置也在此!
5.禁用欢迎界面的URL链接 设置系统环境变量: 变量名:UGII_BACKGROUND_URL 变量值:NONE
感觉效果最为明显的是以上的3和4,以上都是网络收集,以后有新发现再和大家分享。
怎样永久关闭Win10自动更新:
似乎和NX无关?大错特错:因为win10老是自动更新,每次更新NX就会受到一些影响。。。
怎样彻底关闭Windows Update,来,依次进入
"控制面板-管理工具-服务"
(或在"此电脑"鼠标右键,点击"管理"),
最简单的就是任务管理器-服务-左下角的“打开服务”
找到Windows Update项目后,将"启动类型"改为"禁用"。
什么?你说就算"禁用"了Windows会照样更新是吗?其实大家都只看到了前面的选项,而忽略了微软挖的大坑,所以用很多其他办法修改后,Windows Updata照样太阳升级。
刚才的窗口别急着关闭,仔细看看上面选项卡,还有个"恢复"项目呢,问题就出在这儿了。系统默认当第一次失败后"重新启动服务"。
我们只要将它更改成"无操作",那Windows Updata才能彻底歇了。
补充内容 (2019-1-7 16:56):
最近新发现,似乎禁止win10更新也会带来一些莫名问题,最好的办法还是把系统和软件都更新到最新!!!
补充内容 (2019-1-8 11:38):
也是在本论坛发现的,草图时输入法切换成英文会明显加快!!!可是总感觉还是不够快,似乎是NX一直存在的问题。。。 |
