查看: 12773|回复: 0
[原创] 技术贴(一)解决SW中出现自相交的几何体,特征无法形成问题
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
749
发表于 2018-8-11 06:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SolidWorks进行放样和扫描特征时,经常出现“出现自相交的几何体,特征无法形成”,每次检查草图,感觉没有存在任何问题,结果就是无法形成所要的特征,让人很是苦恼。为了解决这种问题,我们首先要清楚扫描和放样特征,然后从常见的问题归纳总结,才能不被其所惑。所以首先麻烦大家花几秒,再次认识扫描和放样特征。1.扫描和放样的组成部分
扫描的组成部分为:扫描截面(一个;扫描路径;引导线)。
放样的组成部分为:截面草图(两个或两个以上)和引导线。
2.扫描和放样各自的特点
扫描有以下特点:
(1)对于基体或凸台,扫描特征轮廓必须是闭环的;对于曲面扫描,特征轮廓则可以是闭环的也可以是开环的。
(2)扫描路径可以为开环的或闭环的。
(3)扫描路径可以是一张草图中包含的一组草图曲线、一条曲线或一组模型边线。
(4)扫描路径的起点必须位于轮廓的基准面上。
(5)不论是截面、路径或所形成的实体,都不能出现自相交叉的情况
(6)可以使用任何草图曲线、模型边线或曲线作为引导线。
(7)在引导线和轮廓上的顶点之间,或在引导线和轮廓中用户定义的草图点之间必须是穿透几何关系。穿透几何关系使截面沿着路径改变大小、形状或两者均改变。截面受曲线的约束,但曲线不受截面的约束。
(8)当使用引导线生成扫描时,路径必须是单个实体(线条、圆弧等)或路径线段必须为相切(而不是成一定角度)。
(9)在多扫描功能中,可以使用薄体特征和多个轮廓生成扫描。
放样有以下特点:
(1)放样的截面草图必须有两个或两个以上。
(2)在多个截面草图中仅第一个或最后一个轮廓可以是点,也可以这两个轮廓均为点。
(3)对于实体放样,第一个和最后一个轮廓必须是由分割线生成的模型面,或是平面轮廓,或是曲面。
(4)截面草图可以使用分割线在模型面上生成空间轮廓,也可以是模型边线构成的空间轮廓。(5)引导线必须与所有轮廓相交。
(6)在引导线和轮廓上的顶点之间,或在引导线和轮廓中用户定义的草图点之间必须是穿透几何关系。
(7)可以使用任意数量的引导线。
(8)可以使用任何草图曲线、模型边线或曲线作为引导线。
归纳总结:
了解了放样和扫描特征的基本知识之后,解决“出现自相交几何体,特征无法形成问题”,必须从截面、路径和所形成的几何体是否出现自相交入手,以下是常见解决办法汇总。
1、扫描特征需要检查轮廓和路径是否存在穿透关系。
2、扫描和放样时,要注意引线是否合理,例如弯曲程度太大了,以至在扫描过程中截面交叉了,这就是典型的自相交问题
3、草图绘制有问题,出现倒角或者约束,尺寸不合理,如果是这些问题引起,一般不容易发现,如果确定是约束和尺寸问题,就需要不断修改,不断尝试,例如在对草图进行放样时,稍微加大了过渡圆角,就可以了。
4、当草图或者路径存在相切或者自交的情况中,有时没有察觉到,所以我们在出现这种问题时,可以尝试不合并结果,这个有时屡试不爽!O(∩_∩)O哈哈~
遇到这种情况,没有什么说必定的解决方法,也没有什么非常好的办法,需要不断尝试,但是我们在进行放样和扫描特征时,首先必须清楚了解它们基本要求,这样在进行发杂的特征绘制时,才会避免出现这种不易解决的问题。
最后,欢迎大家回帖探讨,或者把自己遇到的问题发上来,大家一起解决,共同进步。
参与人数 1元宝 +15 收起 理由
3D世界网-零 + 15 不错,支持你!
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-31 16:45
