查看: 35264|回复: 46
[资讯] 12款最棒的CAM软件SolidWorks, AutoCAD
爱好者VIP1
发表于 2018-6-11 14:35:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你是不是在困恼该选择哪款CAM软件? 这里列出了目前市场上用于SolidWorks,AutoCAD和其他CAD软件的最棒的CAM软件列表。 另外,我们会为您提供所有信息,以根据您的需求选择正确的程序!
如果你是新手,不知道什么是CAM软件
将CAM软件视为Slicer软件。这是设计过程中的最后一步,您可以为机器生产图纸进行准备,无论是铣床还是FDM 3D打印机。
这两个过程都创建了对象,但不是指示挤出机添加层细丝,而是使用CAM软件对工厂和其他工具沿着预定义路径对象进行编程。
由于使用减法制造可实现复杂的部件,专门的CAM软件工具已经开发出来,在涡轮机的编程路径等方面做得非常出色。
高级CAM软件包含一个标准的自动特征识别功能。这意味着该程序可以识别几何形状的特征,如洞,口袋和老板,然后自动指定适当的操作。
暂时不要认为CAM的编程是任何人都可以轻松学习的。但最先进的CAM软件使该过程更加高效,并为您节省时间和金钱。
我应该使用哪种CAM软件?
它很大程度上取决于您的设计要求,而且还取决于您已经使用的CAD软件。 让我们从市场上的CAM解决方案的差异开始。 今天,有三种基本的CAM软件:
1、与CAD套件一起打包的CAM工具。
2、独立的CAM程序。
3、用于CAD程序的CAM插件。
CAD / CAM软件
内置于许多CAD软件中的CAM功能的优点是相关性。 这个重要的功能是指原始CAd设计和由CAM模块创建的刀具路径之间的链接。 它可以是一个真正的节省时间和金钱。
由于刀具路径链接回CAD设计,因此所有更改都会立即反映在刀具路径中。 这意味着,您不必手动将CAD文件重新导入外部CAM软件,然后从头开始重新编程刀具路径。
像往常一样,这种方法有其缺点。 通常,CAD程序中内置的CAM操作非常基本。 使它们不够强大,无法为具有许多特征的高度复杂零件创建刀具路径。
独立的CAM软件
另一方面,专用CAM软件具有强大的CAM操作功能,可以创建复杂的几何图形,如涡轮机。 另一方面是,当CAD软件的本地不能导入时,结合性就会丧失。 所以,最重要的是你的CAM软件和你的CAD程序支持相同的文件格式。 在许多情况下,“中性”格式(像iges,step,stl这样的行业标准)将会成功。
在最糟糕的情况下,设计中的每一次变更都需要您返回绘图板,换句话说,返回到原生CAD软件,然后重新开始在CAM软件中创建工具路径的过程。
CAM软件插件
上述两种解决方案之间有一个中间地带,它具有所有优点。 许多软件开发人员提供CAM插件,为原生CAD软件提供全面的CAM功能。 这样,相关性得以保留,用户可以从专用CAM软件中找到的大量工具中获益。
在下面的表格中,我们指出哪些CAM软件是独立的,哪些可用作插件。
Name
Type
OS
Formats
BobCAD-CAMStand-alone/PluginWindowsdxf, dwg, iges, igs, step, stp, acis, sat, x_t, x_b, cad, 3dm, sldprt, stl, prt
CATIABuilt inWindows3dxml, catpart, igs, pdf, stp, STL, vrml
CAMWorksPluginWindowssab, sat, dwg, dxf, dwf, ipt, iam, idw, model, exp, catpart, catproduct, ai, eps, ad_part, ad_smp, igs, ckd, x_t, x_b, prt, asm, 3dm, par, psm, sldprt,sldasm, stp, step, stl, vda
Fusion 360Built-InWindows and Maccatpart, dwg, dxf, f3d, igs, obj, pdf, sat, sldprt, stp
hyperMillStand-alone/PluginWindows3dxml, 3dm, 3ds, 3mf, amf, dwg, dxf, idf, ifc, obj, pdf, sldprt, stp, STL, vrml
HSM / HSM WorksPluginWindowscatpart, catproduct, prt, sldprt,sldasm, stp, step, stl
MastercamStand-alone/PluginWindowssab, sat, dwg, sxf, ipt, iam, idw, model, exp, catpart, catproduct, ad_prt, ad_smp, igs, ckd, x_t, x_b, prt, asm, 3dm, par, psm, asm, slddrw, sldprt, sldasm, stl, vda
PowermillPluginWindowsiges, step, stl, catpart, catproduct, nx
Siemens NX CAMPluginWindows, macOS, Linuxasm, dat_default, dxf, jt, lek, prt, tso, xli
SolidCAMStand-alone/PluginWindows3dxml, 3dm, 3ds, 3mf, amf, dwg, dxf, par, idf, ifc, obj, pdf, sldprt, stp, vrml, igs, ipt, prt, rvt, sldprt, stl, x_b, xgl
SolidWorks CAMPluginWindows3dxml, 3dm, 3ds, 3mf, amf, dwg, dxf, idf, ifc, obj, pdf, sldprt, stp, STL, vrml
SprutCAMStand-alone/PluginWindowsiges, dxf, stl, vrml, step, sldasm, sldprt, asm, par, psm, pwd
头像被屏蔽
禁止发言
推荐
发表于 2018-6-21 07:11:13 | 只看该作者
怎么没有WORK NC
回复 支持 1 反对 0
爱好者VIP1
推荐
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:45:50 | 只看该作者
HyperMill
如果您正在寻找适合您需求的CAM软件,请仔细阅读hyperMill。您可以从七个不同的模块中选择,涵盖您的每个CAM需求。另外,该程序既可以作为独立程序使用,也可以作为hyperCAD-S,Autodesk Inventor和SolidWorks的插件n使用。后者的优点是对CAD设计所做的更改可直接重新计算刀具路径,而无需重新加载设计并对所有工作进行重新编程。
HyperMill就像在复杂的铣削,车削和高速多轴​​加工操作中一样,可以进行谦逊的2D加工。用于编程刀片,管道或轮胎模具等专用应用的专用封装可单独提供。 hyperMill的特征识别和特征处理可以大大缩短编程时间,帮助自动编程口袋和孔。许多用户都非常欣赏这种CAM软件,因为它具有深腔,高陡壁和进气口加工选项等底切功能的复杂功能 - 在内部口袋中的角落周围加工。
hyperMill包含一个功能强大的仿真软件,可以精确概览生成的铣削路径以进行检查。它提供了一种快速可靠的方法来确保所需的加工作业可以在计划的机器中进行处理。
回复 支持 1 反对 0
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:38:45 | 只看该作者
BobCAD-CAM
创建于20世纪80年代,致力于将CAM软件引入新兴的个人计算机市场,因为到目前为止,CAD和CAM软件已广泛用于无法负担工业解决方案价格的小型研讨会。今天该程序有两个版本可供使用:有完整的CAD软件,其中包含完整的CAM功能集,然后是Solidworks的CAM插件,允许您从设计零件的相同程序中创建刀具路径。
这个用于Solidworks的CAM软件包括一系列模块。同时进行5轴数控铣削使您能够生产最复杂的形状。车削模块可用于快速创建所有粗加工,精加工,螺纹加工和切槽操作的高效刀具路径。用电火花线切割模块创建电线路径。使用嵌套工具增加周转时间并节省材料成本。你想培养你的艺术方面? BobArt工具将光栅图像转换为路径,然后可以将它们铣削到工件上,以便立即创建令人惊叹的艺术作品。预先模拟机器操作并节省刮片。简而言之,BobCAD-CAM拥有您可以从CAM软件中获得的所有内容。
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:42:02 | 只看该作者
CATIA
CATIA(计算机辅助三维交互式应用)由DassaultSystèmes开发,用于工业设计和机械工程应用。具体而言,它是为汽车,造船,工业设备和建筑设计的。因此,它是一个高性能的设计平台,只与该列表中的另一个软件齐名:Siemens NX。这个多平台应用程序涵盖了最先进制造业的所有主要领域:3D CAD软件,计算机辅助工程(CAE)软件套件和高度先进的CAM软件。
与其竞争对手西门子NX相似,CATIA支持编程铣削,车削和车削的高度复杂的轨迹。 CATIA内置的CAM处理器确保了CAD设计和刀具路径之间的高度相关性。这意味着您可以在任何时候进行更改,而无需手动更新刀具路径。
正如CATIA这样的综合CAD / CAM软件可以预料的那样,它支持高速加工操作,如同心粗加工,Z级铣削,螺旋铣削和5轴侧面轮廓加工,以帮助减少生产时间。仿真窗口允许用户查看编程的刀具路径并获得高效的无碰撞轨迹。如果您正在考虑工业制造流程,那么CATIA是一条可行的路。
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:43:22 | 只看该作者
CAMWorks
CAMWorks是SolidWorks自身CAM模块的核心。然而,前者提供了更大的功能集。它可用于SolidWorks和Solid Edge,并利用相同的几何图形生成刀具路径。换句话说,这可以确保您机器的零件与您建模的零件相同。集成CAM软件的另一个优点是,对设计的任何更改都会自动转换为刀具路径,从而节省您重新编程它们所需的时间和金钱。
CAMWorks支持自动特征识别 - 一种省时的工具,可以从设计中扫描,识别并自动创建可加工特征。它支持最多5轴联动加工,使CAM软件完美适合各种应用。这使得该程序能够为需要多轴轮廓和3D刀具路径倾斜的复杂零件(如涡轮叶片和铸模)创建刀具路径。
虚拟机是一种仿真工具,可用于检查创建零件时可能发生的碰撞等问题。使用此工具,您甚至可以在启动机器之前验证G代码,并大幅缩短设置时间。利用CAMWorks的基于知识的加工在整个公司实施一致的实践,确保所有零件都根据经验证的最佳实践进行加工。
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:44:12 | 只看该作者
Fusion 360
Fusion 360包含全面的CAM软件工具。将CAM集成到这个高级CAD程序中可以有效提高整体生产力。这是因为没有时间将文件传输到外部CAM软件。
除了CAM功能集之外,Fusion 360是Autodesk专业的3D CAD软件。与其他专业实体三维建模软件不同,该CAM软件的可用性强。不过,它涵盖了计划,测试和执行3D设计的整个过程。它具有强大的参数化工具和分析网格工具,非常适合工业设计中的大多数挑战。此外,它能够模拟所设计部件的结构以及一旦投入使用后所面临的压力。
融合360的惊人的多功能体现在包含面向设计师使用的工具。其中包括全面的表面建模工具,可以让您生成适合3D打印等技术的实体模型。
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:48:26 | 只看该作者
HSM/HSM Works
HSM是一个集成到Inventor和Solidworks中的CAM软件插件。为此,后者的版本被称为“HSM Works”。为了提高程序的实用性,它还支持AnyCAD标准 - 这意味着您可以从许多第三方软件解决方案导入绘图,并保持原件和副本之间的关联性。该功能使HSM成为功能强大的CAM软件,因为它允许您对原始文件进行更改,并立即将其转移到刀具路径中。
用户可以使用该CAM软件进行编程,以获得大量工具,包括加工,铣削,车削,水射流,等离子和激光切割。 HSM支持最多5轴联动加工,使CAM软件完美适用于各种应用。 5轴加工能够为需要多轴轮廓和3D刀具路径倾斜的复杂零件(如涡轮叶片和铸模)创建刀具路径。 HSM还配备了Autodesk自己的高级粗加工策略“自适应清理”,以帮助缩短工时。
强大而全面的刀具路径模拟可让用户在将代码传输到机器之前查看过程中是否出现问题。这意味着你可以从根本上减少废料,节省时间和金钱。该CAM软件还为大多数流行的机器提供大量的后处理程序库。
像往常一样,Autodesk为学生免费提供Solidworks和Inventor的CAM软件。
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:49:37 | 只看该作者
Mastercam
最早于20世纪80年代发布的Mastercam不仅是最古老的,而且是当今世界上使用最广泛的CAM软件之一。其中一个原因很可能是Mastercam将强大的CAM解决方案与全面的3D CAD建模功能结合到一个产品中。这意味着您可以在后期对CAD设计进行更改,而无需从头开始重新编程GCode。
在CAM功能方面,Mastercam支持3D铣削,嵌套,雕刻和最多5轴加工。后者可以制造复杂的部件,如涡轮机。嵌套创建高效的互锁部件,确保最佳的材料使用率,以实现最高的产量。其基于特征的加工评估零件的特征并自动设计有效的加工策略。简而言之,您可以节省大量的编程复杂路径的时间,您可以将其用于某些其他用途。
Mastercam的CAD功能集允许线框和曲面实体建模。这些工具包括使用放样,规则,旋转,扫描,草稿和胶印创建方法的参数和NURBS曲面。除了独立的CAD / CAM软件之外,CAM部分还可作为集成的CAM解决方案提供。 SolidWorks的用户可以使用Mastercam的CAM工具作为附加组件。
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:50:53 | 只看该作者
Powermill
Powermill是用于Solidworks和其他CAD软件的Autodesk CAM软件。使用Powermill的功能识别功能对您的工具进行编程,使您能够从设计中扫描,识别并自动创建可加工特征。
由于它是为开发模具,模具和其他复杂零件而开发的,Powermill支持3轴和5轴减法和增材制造。在5轴模式下编程时,您可以从众多选项中进行选择,以实现设计的最佳刀具路径。此外,CAM软件还支持瑞士式加工,用于生产更小,高公差的零件。该CAM软件还为大多数流行的机器提供大量的后处理程序库。在详细的模拟中检查工具的运动,以确保您的设备不会被损坏。此外,Powermill还为表格提供了全面的分析工具,可以准确识别未加工的库存。
该CAM软件的另一个重要特性是它本身导入了第三方文件格式,如Siemens NX,CATIA以保持关联性。这意味着您可以在其中一个程序中更改设计,然后Powermill将相应更新刀具路径。
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:52:27 | 只看该作者
Siemens NX CAM
西门子NX CAM不仅仅是一个CAM软件。它可以用来设置和控制铣床和车床的整个生产周期。例如,它为汽车冲压模具提供了一个解决方案,并结合了许多行业最佳实践,用于自动化电极的设计,尺寸减小,验证和记录。
制造商声称其基于特征的加工可以大大缩短编程时间。它通过自动识别和编程加工特征类型来实现这一点。除了加速工作流程外,此功能还可确保所有部件均根据您设施中经过验证的最佳实践进行加工。由于刀具路径与CAD设计相关联,因此所有更改都会即时反映在刀具路径中。
西门子NX CAM全面的加工和制造方法可以虚拟模拟过程的物理设置。这使您可以发现物理冲突,如机器限制或与灯具和其他组件的碰撞。分析工具还可以帮助您了解您的刀具路径对于原始设计的真实程度,以及发现欠加工或过度加工的区域。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-28 07:31
