查看: 37477|回复: 316
[分享] NX4.0资格证书(UGS公司)试题
德高才能望重
2295
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-2-12 20:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX4 CAD考证试题 第一卷 理论考核
一、单项选择题(30%)
1. 在哪里显示NX的版本信息和激活的应用环境?
              A. 标题栏(title bar
              B. 菜单条(menu bar
              C. 图形窗口(graphics window
              D. 对话框(dialog
2. 你刚刚选中了一个命令图标,如果你不记得下一步应该做什么,你应该查看?
              A. 提示行(Cue Line
              B. 状态行(Status Line
              C. 帮助(Help Line
              D. 上下文帮助(Help On Context
              3. 是可以使用鼠标中键按下的按钮。
              A. 复选框
              B. 单选按钮
              C. 缺省动作按钮
              D. 下拉菜单
4. 表达式的要素是什么?
              A. 名称,等号,公式
              B. 公式,值,单位,名称
              C. 名称,公式,量纲,单位
              D. 变量,公式,量纲,值
5. 什么量纲不支持单位?
              A. 热量
              B. 常量
              C. 角加速度
              D. 时间
6. NX的条件表达式使用什么语句?
              A. If Else
              B. Do While
              C. Do Until
              D. Else If
7. 假设有两个用户定义的表达式:Width=12 Length=Width*2。当在表达式对话框中选中 Width并选择删除,会出现什么情况?
              A. Length变成等于常量24
              B. Width不能被删除
              C. 两个表达式均被删除
              D. Width被删除
8. 如何作才能使用表达式对话框作为一个计算器?
              A. 使计算器选项激活
              B. 在任何时候,在公式中输入并按回车
              C. 键入一个表达式并选择计算器图标
              D. 让名称区域空白,键入一个公式并按回车
9. 下面对于电子表格描述哪种是正确的?
              A. 当一个内部电子表格激活时,你可以继续使用NX进行工作
              B. 电子表格数据总是保存在一个从部件文件分离的文件中。
              C. 当电子表格激活时,NX进程被锁定。
              D. 如果你选择舍弃在电子表格中表达式的更改,NX部件将不能被更新。
10. 你已经选择了编辑曲线参数对话框,希望延长一条直线。直线向哪一端延伸?
A. 沿曲线创建时的终点方向
              B. 沿选择直线时靠近那个端点的相同方向
              C. 沿直线两端等长度延伸
              D. 沿选择直线时靠近那个端点的相反方向
11. 创建样条时:仅需要通过两个端点,而不通过中间的点,这些中间点只控制样条(牵引样条)的形状,这是什么方法?
              A. 通过点
              B. 由极点
              C. 拟合
              D. 艺术样条
12. 当分析曲线的曲率时,哪一种分析方法以矢量图形的方式来描述曲线的曲率分布变化情况?
              A. 曲线峰值点
              B. 曲线曲率梳
              C. 样条矢量显示
              D. 偏差度量
13. 你已经打开了一个存在的文件,你想获得样条曲线的详细信息(如分段、阶次、节点等等),你将使用哪一个功能选项?
              A. 编辑样条
              B. 信息样条
              C. 分析曲线
              D. 分析检查几何体
14. 哪一种曲线类型通过以下参数定义:焦距长度、最小DY、最大DY和旋转角度?
              A. 一般圆锥曲线
              B. 椭圆
              C. 抛物线
              D. 双曲线
15. 投影曲线功能是
              A. 投影曲线到一个二维平面
              B. 投影曲线到一个片体表面
              C. 投影曲线和点到表面或者平面
              D. 将复杂的曲线进行简化
16. 你已经选择了所有通过曲线片体的所有剖面,正准备完成它。下图所示的情况会出现什么结果?
              A. Nothing.
              B. 系统显示一个错误信息
              C. 将创建一个扭曲的曲面
              D. NX系统出现故障
17. 网格曲面的哪组线串可以定义为点?
              A. 相切线串
              B. 主曲线串(Primary Strings
              C. 交叉线串(Cross Strings
              D. 不能使用点
18. 如果你希望使用网格曲面特征创建一个封闭的体。你已经选择了所有封闭的主曲线串,如何选择交叉线串?
              A. 选择“V向封闭
              B. 选择“U向封闭
              C. 选择强调二者
              D. 重新选择第一条交叉线串作为最后一条交叉线串
              E. 使用补片体或者缝合功能来创建一个实体。
19. 扫描特征(Swept)最多可以使用多少引导线(Guide strings)?
              A. 1
              B. 2
              C. 3
              D. 4
20. 当创建一个变化扫描特征时,你如何才能保证草图的一个点在第二条导线上?
              A. 创建一个值为“0.0”的尺寸约束
              B. 创建一个相交,然后创建一个重合约束;
              C. 打开保持在导线上选项
              D. 创建一个重合约束
21. 你可以通过选择一个任意封闭的曲线轮廓创建曲面吗?如果可以,使用什么方法?
              A. 是-通过曲线
              B. 是-通过曲线网格
              C. 是-N边曲面
              D. 否-这是不能完成的
22. 使用软倒圆(Soft Blend)功能的主要目的是?
              A. 为了倒圆软质材料
              B. 为了完成其它方法无法完成的倒圆
              C. 此选项不可用
              D. 为了获得好的的外观形状。
23. 如下图所示,你能使用一个功能来利用曲面来修剪长方体吗?如果能,是什么功能?
              A. 能-修剪片体(Trimmed Sheet
              B. 能-修剪体(Trim Body
              C. 能-修剪和延伸(Trim and Extend
              D. 不能-至少使用两个功能:延伸(Extend)和修剪体(Trim Body
24. 偏置曲线功能是一种非常重要的曲线操作方法,NX的偏置曲线提供了以下几种偏置方式,请选择正确的选项?
              A. 距离
              B. 拔模角
              C. 规律控制
              D. 3D轴向
25. 部件导航器的哪种功能允许你插入一个特征?
              A. 抑制特征
              B. 使成为当前特征
              C. 隐藏特征
              D. 特征重排序
26. 下面哪种功能可以从闭合的片体创建实体?
              A. 布尔运算
              B. 缝合
              C. 补片体
              D. 片体到实体
27. NX4建模环境中,可以创建三种文本几何类型,它们分别是:
              A. 在曲线上,平面的,在曲面上
              B. 在曲面上,在样条上,在基准平面上
              C. 平面的,在曲线上,在表面上
              D. 在表面上,在基准平面上,在曲面上
28. 什么时候最应该使用草图?
              A. 如果需要创建基本曲线。
              B. 如果需要参数化控制一组曲线。
              C. 如果需要拉伸曲线。
              D. 如果需要创建平面曲线。
29. 当你进入草图环境时,如果直接选择选择OK图标,将会发生什么情况?
              A. 最后一个激活的草图会作为当前草图。
              B. 创建新草图,同时创建一个基准平面和两个基准轴(在它们不存在的前提下)。
              C. 创建新草图,同时创建一个基准平面和两个基准轴。
              D. 系统询问你是否创建一个新草图。
30. 在草图环境,你将使用什么功能来控制创建草图曲线时自动判断创建哪种约束?
              A. 自动创建约束
              B. 创建自动判断的约束
              C. 创建约束
              D. 自动判断约束设置
二、多项选择题(10%)
31. 动态WCS可以执行哪些操作?
              A. 移动WCS原点.
              B. 沿WCS的轴移动
              C. WCS的一个轴旋转
              D. 对齐WCS的一个轴到一个边缘
              E. 发现ACS的原点
              32. 你将要访问的一个功能图标当前没有显示在工具条中。以下那种方法能够帮助你显示需要的图标?
              A. 在工具条区域MB3,选择自定义。
              B. 使用工具条选项图标(三角符号),添加或移除按钮。
              C. 沿工具条滑动光标, 然后使用MB1.
              D. 使用 MB3 快速菜单,然后显示对话框。
33. 下面哪些不能用在表达式名称中?
              A. 短划线“-”
              B. 问号 "??"
              C. 感叹号 "!"
              D. 星号”*”
              E. 下划线“_”
              F. 字母和数字
34. NX在什么时候会自动建立表达式?
              A. 特征创建
              B. 草图进行尺寸约束
              C. 特征定位
              D. 当部件打开后。
35. 下面哪些是列出的表达式的可用过滤选项?
              A. 部件间表达式
              B. 对象参数
              C. 表达式检查
              D. 按值过滤
              E. 未使用的表达式
              F. 测量
              G. 条件表达式
36. 下面对于电子表格目标搜索(Goal Seek)描述为真的是?
              A. 目标搜索直到目标值已经达到之前,一直是不确定地
              B. 目标搜索可以一次执行几个表达式
              C. 目标搜索创建图形化输出显示在给定范围所有目标单元格的值。
              D. 当目标搜索在指定的精度范围内达到目标值即停止。
              E. 目标搜索能够触发NX部件更新。
37. 面倒圆(Face Blend)功能有哪几种倒圆类型?
              A. 表面(Face)不确定
              B. 滚动球(Rolling Ball
              C. 扫描剖面(Swept Section
              D. 陡边(Cliff Edge
38. 通常,设计的最终结果为实体模型,因此NX提供了许多片体转化为实体的方式,下面所列的功能正确的是?
              A. 缝合
              B. 凸起片体
              C. 补片体
              D. 修剪体
              E. 片体加厚
              F. 抽壳
              39. 特征参数输入区域选项可以指定的设计逻辑方式为:
              A. 常数
              B. 公式
              C. 函数
              D. 测量
40. 样条曲线在创建自由曲面是有着举足轻重的作用,NX提供了多种直接创建样条的方法,下面属于NX样条功能的是:
              A. Spline
              B. Studio Spline
              C. Fit Spline
              D. Curve on Surface
41. 在编辑特征定位对话框有哪些选项?
              A. 添加尺寸
              B. 删除尺寸
              C. 编辑尺寸值
              D. 重定位尺寸
42. 如何使用草图创建特征?
              A. 沿一条导线扫描
              B. 拉伸
              C. 旋转
              D. 自由曲面的平面构造线。
43. 一个草图被激活后,草图工具条的什么选项能够改变视图定向?
              A. 视图跟踪
              B. 自动定向
              C. 定向视图到草图
              D. 定向视图到模型
              E. 2D方位
44. NX的资源条中可以找到哪些项目
              A. 部件导航器
              B. 装配导航器
              C. 部件历史
              D. 帮助
              E. 对话框
              F. 下拉菜单条
45. 下面哪些功能使用选择意图工具定义选择:
              A. Extrude RevolveSweep Along Guide
              B. Edge Blend Face Blend Soft Blend
              C. ShellDraftOffset Face
              D. Trim BodyDivide FaceJoin Face
              E. RuledThrough CurvesThrough Curve MeshSwept
              F. ProjectOffset CurvesMirror Curve
三、True or False10%)
46. 为了同其它图形系统进行数据交换,建议使用5阶样条曲线。
47. 草图在被用于创建特征之前必须完全约束。
48. 分别位于不同的平面上两条曲线,可以通过组合投影功能创建一条样条曲线。
49. 通常,当编辑参数化曲线时,编辑对话框与创建这些曲线时的对话框相同或相近。
50. 一个表面区域可以用作旋转特征的剖面。
51. 在修剪体过程中,箭头所指的方向是体被保留的方向。
52. 可以为长方体的参数指定正值或负值。
53. 边倒圆功能只能可以创建变半径圆角,但只能创建线性变化的变半径圆角。
54. 当创建抽壳(Shell)特征时,可以定义均匀或不均匀的壁厚。
55. 当你创建一个拉伸体时,为了获得一个实体,你必须选择一个封闭的轮廓作为拉伸剖面。
56. 为了创建一个和一个平面夹一角度的基准平面,你需要选择此平面和一个基准轴或直线(边界)。
57. 你可以使用制图注释样式来编辑草图尺寸?
58. 可以在一个曲面上创建草图。
59. Top down装配方法是用于将已经存在的部件添加到装配中。
              60. 无论何时创建新部件文件,你必须输入扩展名".prt"
参与人数 1G币 +1 收起 理由
hb1352445 + 1 不错,支持你!
贵宾
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
44
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-2-13 08:08:46 | 只看该作者
我来参加考试来了~!
今日寒窗苦读,必定有我;明朝独占鳌头,舍我其谁!
Rank: 1
发表于 2012-2-13 08:31:22 | 只看该作者
我来考一下。
Rank: 2
发表于 2012-2-13 09:49:55 | 只看该作者
我也来考试一把,检查自己过不过关、
爱分享
发表于 2012-2-13 12:05:35 | 只看该作者
我来试一下
淘小铺→https://shop104576588.taobao.com
论坛贡献
6#
发表于 2012-2-14 00:17:52 | 只看该作者
学习学习谢谢楼主的奉献
栽种思想,成就行为;栽种行为,成就习惯;栽种习惯,成就性格;栽种性格,成就命运
Rank: 1
发表于 2012-3-16 09:37:31 | 只看该作者
真的很想看看试题是什么。嘿嘿
8#
发表于 2012-2-14 14:36:08 | 只看该作者
爱好者终身VIP
发表于 2012-2-14 22:34:22 | 只看该作者
来看看都考的啥东东   嘿嘿……
Rank: 4
发表于 2012-2-14 23:28:33 | 只看该作者
看看 ,感谢分享
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-31 20:41
