查看: 49744|回复: 630
[分享] 解决关于无法定位 api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
Rank: 4
发表于 2017-11-8 13:53:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在电脑上安装了NX12发现出现了 @老叶
无法定位程序输入点ucrtbase.terminate于动态链接库api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
来到论坛发现了老叶的帖子,照做之后发现并没有效果,于是自己研究了三天,终于解决了这个问题
虽然很麻烦,但是非常有效
我们先了解一下为什么会出现这个问题
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 这个文件需要依托于 VC++2015  这个C 语言的安装
可以用360软件管家下载,或在网上下载安装都可以
大家可以在控制面板-程序和功能-查看自己到底安装没安装,在这需要注意的是
安装程序一定是64位的
这样不算完,右键更改,修复,看看可不可以正常的进行修复
如果可以正常修复的话,NX12就可以打开了
如果不能修复 ,提示
这就麻烦了,这个原因导致VC++2015无法正常安装,从而导致NX12的错误
解决这个错误需要安装微软的KB2999226 补丁
若要安装此更新,您必须 2014 年 4 月累积更新 Windows RT 8.1、 Windows 8.1 和 Windows Server 2012 R2 (2919355) 安装在 Windows 8.1 或 Windows Server 2012 R2 上。或者安装 Windows 7 的 Windows Server 2008 R2 的 Service Pack 1.或者安装 Service Pack 2 适用于 Windows Vista 和 Windows server 2008.
必须按以下顺序安装更新: clearcompressionflag.exe、 KB2919355、 KB2932046、 KB2959977、 KB2937592、 KB2938439 和 KB2934018。
所以说这样特别的麻烦,还好找到了相对来说简单的方法
打开控制面板-\Windows Update 用Windows的自动更新,不停地检查,安装,重启,把Windows的所有重要更新都要更新完毕,不要用360的修复他会自动忽略很多的文件。一定要用Windows的自动更新。更新完毕以后,安装或者修复VC++2015  完成以后就可以打开NX12了
参与人数 2G币 +11 收起 理由
夏季里那丝清凉 + 10 简直了,这都能找到具体原因,反正我是重装.
li215065046 + 1 楼主是大神!膜拜!完全不知道你怎么能这么.
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-11-8 14:07:18 | 只看该作者
先看看学习下
Rank: 4
发表于 2017-11-8 17:26:23 | 只看该作者
这个真是好
Rank: 4
发表于 2017-11-8 19:50:05 | 只看该作者
11111111111122
Rank: 4
发表于 2017-11-8 19:50:27 | 只看该作者
先看看学习下
发表于 2017-11-8 20:28:21 | 只看该作者
学习一下       谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 04:08
