查看: 29214|回复: 44
[分享] 已有NX11.0或更早版本,再安装NX12.0时注意事项及切换到NX8.5或更早版本的方法!
45
4万
发表于 2017-10-30 13:23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果系统里原本已有NX11.0或更早版本,再安装NX12.0时:
1、进入以前版本的PLMLicenseServer目录,运行lmtools.exe,切换到Start/Stop/Reread页,停止当前的许可服务;
2、修改环境变量中的SPLM_LICENSE_SERVER,将28000改为27800(如果有,非安装版必须要手动改)。
3、将SSQ_UniversalLicenseServer_Core_20171029170500中的SolidSQUAD_License_Servers目录复制到任意分区的根目录,将SSQ_UniversalLicenseServer_Module_SiemensPLM_20171029170500中的Vendors目录复制到SolidSQUAD_License_Servers中;
4、以管理员身份运行SolidSQUAD_License_Servers中的install_or_update.bat,至完成;
5、安装NX12.0,完成后复制并覆盖破解文件,重启电脑。
6、运行NX12.0,NX11.0,NX10.0,正常情况下应该成功了。
7、如果电脑 上还存在NX8.5或更早版本,则当需要运行这些低版本时,首先到PLMLicenseServer目录,运行lmtools.exe,在Start\Stop\Reread页中停止SSQ FLEXLM Service许可服务,然后切换到Services/License File页,选择你以前的许可服务例如UG NX,再回到Start/Stop/Reread页中Start该服务;
8、修改环境变量中的SPLM_LICENSE_SERVER,将27800改为28000,确定退出。现在可以运行NX8.5及更早版本了。
9、当需要再运行NX12.0时,对步骤7、8进行反向操作即可。
参与人数 2G币 +15 收起 理由
ghb123 + 3 正在安装,但安你的步骤中,第二步删除许可.
atonzhuang + 12 分享加分!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-10-30 13:33:40 | 只看该作者
感谢,之前已经全部安装好了
Rank: 4
发表于 2017-10-30 14:43:25 | 只看该作者
666,老铁很给力。。现在是11  12双版本
发表于 2017-10-30 15:28:10 | 只看该作者
感谢,之前已经全部安装好了
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
154
发表于 2017-10-30 16:09:26 | 只看该作者
正在安装,但安你的步骤中,第二步删除许可服务,但下面的步骤中没有重新安装许可证的呀,自动安装许可证的吗?还是说不需要这步????
用UG编写青春
45
4万
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:14:22 | 只看该作者
ghb123 发表于 2017-10-30 16:09
正在安装,但安你的步骤中,第二步删除许可服务,但下面的步骤中没有重新安装许可证的呀,自动安装许可证的 ...
不再需要按以前的方式安装许可服务了,步骤4、5即是安装许可服务的过程。
154
发表于 2017-10-30 16:25:28 | 只看该作者
那个步骤5后会产生个LMGRD文件,不需要改里面的计算机名吗?看到论坛中有人说要改的呀?
用UG编写青春
154
发表于 2017-10-30 16:27:20 | 只看该作者
那如果安装好后,原来的UG11还能正常打开吗?
用UG编写青春
45
4万
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:28:13 | 只看该作者
我不改名,一样正常运行NX12.0,同时运行NX11.0也一切正常!this_host跟你的计算机名是一回事。
154
发表于 2017-10-30 16:30:16 | 只看该作者
希望能安装好,谢谢楼主
用UG编写青春
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-17 00:20
