查看: 6876|回复: 14
[求助] NX10.0铣削孔感觉没有8.0的好用了
发表于 2017-8-14 21:24:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10.0在选孔时会出现一个实体导致电脑变卡这个大家都知道了就不说了,不过还能接受。最关键的一点是我8.0随便在哪点一个点,不需要孔特征也能加工自己想要的孔,但10.0不行必须要选孔的面,这是第一点。第二点,我8.0在加半径补偿时只需要在非切削移动里面更多选项设置一下就行了,就和2D轮廓铣削里的补偿一样设置。但是10.0完全不行,会报警,程序也运行不了,必须要把孔特征列表里面的起始直径改成和你的孔一样的数值,还必须手动改。第三点,10.0选孔只能选一种类型的,但8.0可以选各种孔,比如沉头孔,通孔。10.0其他都好就是这点不好
 楼主| 发表于 2017-8-14 21:26:18 | 只看该作者
另外我说的选各种类型的孔是都在一个工序里面选的
发表于 2017-8-15 00:06:16 | 只看该作者
8.0孔加工是drill,10.0是hole-making,10.0的是基于特征的加工,8.0的那个可以用点,圆等等定义孔,所以你用起来会感觉10.0没有8.0的好用,其实10.0也有drill模块,只是被系统默认隐藏了,你可以更改系统配置,将它调出来,先找到这个文件
将drill前面的两个井号和空格删掉,如下所示
然后保存文件,重启软件,然后你就会看见这样的界面了 ,本来没有drill,现在有了,这个跟8.0是一样的,不知道你说的是不是这个问题,希望对你有帮助
Rank: 4
发表于 2017-8-15 09:15:12 | 只看该作者
这个解释真给力
 楼主| 发表于 2017-8-15 09:45:50 | 只看该作者
名扬四海 发表于 2017-8-15 00:06
8.0孔加工是drill,10.0是hole-making,10.0的是基于特征的加工,8.0的那个可以用点,圆等等定义孔,所以你 ...
感谢这位兄台,不过不是这样的我10.0也有 dril的,从 dri里面也是要选特征的,
 楼主| 发表于 2017-8-15 09:45:51 | 只看该作者
发表于 2017-8-15 22:17:07 | 只看该作者
这不科学啊,你看
这里可以选择点,类型,所有孔等等,不一定要特征啊
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-8-20 08:50:16 | 只看该作者
名扬四海 发表于 2017-8-15 22:17
这不科学啊,你看
你这是11
发表于 2017-8-20 08:51:53 | 只看该作者
10可以选点,在选择对象的地方,可以自己给点坐标
发表于 2017-8-22 08:54:05 | 只看该作者
难道两个不一样吗
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 06:47
