查看: 2239|回复: 3
[求助] NX11.0求助装配跨级隐藏非组件问题
发表于 2016-8-21 11:54:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是NX10.0版本装配模式操作动画效果,图中螺丝是装配件,方块是非装配件,当把装配件的螺丝组件设为工作部件时再跨越级别去隐藏非装配件的方块是可以隐藏的: 。下图是NX11.0版本装配模式操作动画效果,图中螺丝是装配件,方块是非装配件,当把装配件的螺丝组件设为工作部件时再跨越级别去隐藏非装配件的方块是不可以隐藏的。请注意的是图中的方块在整个装配下是实体部件的,不是装配组件,当你设图中的螺丝装配件为工作部件后跨越级别来隐藏非装配件的方块体,不是隐藏当前工作部件的螺丝。我叫很多网友测试的时候他们都说不存在我说的隐藏问题,因为他们隐藏的是当前设为工作部件的零件,不是跨越级别去隐藏非装配件,后来经过远程测试10个网友台电脑打开不同的图档他们都存在隐藏和显示的问题,这算BUG吗还是UG公司新的改进。
发表于 2016-10-28 23:47:31 | 只看该作者
测试了一下,确实如楼主说的,不能操作
  在NX11没有改善bug的情况下,建议楼主用别的方式装配
对于软件来说,装配是最能体现一个软件的灵活性的,可以无限扩展,
对任何一个使用UG也好,其他类是软件也好,用好装配是最基本也是最关键的
才考虑使用11版,看来要缓一缓了,支持中文这个太吸引人了,
  10虽然也支持中文,可惜也很多bug
对UG还是那句话: 想说爱你不容易
 楼主| 发表于 2016-10-29 08:00:59 | 只看该作者
phoenixhow 发表于 2016-10-28 23:47
测试了一下,确实如楼主说的,不能操作
对于软件 ...
没想到你也发现了,
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 18:41
